4715
Skumt elfel gällande positionsljus - Nissan S13
104 Inlägg
14 januari 2014
Tjenna...
Antar att nån mindre erfaren hobby-elektriker vart å pysslat i elsystemet i min S13.
Felet är följande:
Tändning på, ljusomkopplare "Av" = Höger sida av bilen lyser (positionsljus fram och bak).
Tändning av, ljusomkopplare "Pos-ljus" = Vänster sida av bilen lyser (positionsljus fram och bak).
Tändning på, ljusomkopplare "Pos-ljus" = Allt som det ska.
Inget el-snille som kanske kan luska ut vart felet ligger?
Senast redigerat av AlextremeII (16 januari 2014)
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
104 Inlägg
16 januari 2014
Problemet löst.. Som valigt på S13 låg felet i kablarna bakom stereon. 2st Röd/Blåa kablar skarvades ihop, och vipps funkar allt som det ska. Känns både lustigt att högersidan inte längre lyser på tändning, och att högersidan lyser på ljusvredet, bara för att man satt ihop 2 kablar bakom stereon...? Men så är det iallafall! wink
