11 februari 2014
Har problem med en Clio-95, 1.4 med 21000 mil på mätaren som trilskas att gå på tre cylindrar ibland när den startas kall samt går ryckigt/på låga varv.
Problemet med ryckig gång är mest uppenbart med kall motor (blir med andra ord värre nu när det är kallt ute) Kör jag på låga varv blir bilen även orkeslös och jag får stanna, varva ur och sedan går det lite bättre igen. Så länge jag håller varven uppe över dryga 2000 varv går det bättre. När bilen blivit varm går det rätt bra men tendenser till ryckningar och motstånd vid gaspådrag finns.
Senaste besiktning nu i veckan gav ett lite högt lambdavärde (1.03) vilket indikerar för mager blandning?
Nybytt i tänd/bränslesystemet är:
Stift
Tändkablar
Rotor
Fördelarlock
Bränslefilter
Nybytt är även:
Kamrem + vattenpump (på verkstad, felet fanns före och efter denna service)
Har tändspolen gett upp? Tjuvluft? Givare av något slag som kan ge denna effekt?
Har inte gjort komptest ännu, kan topplockspackningen vara boven?
Var letar jag vidare?
Senast redigerat av pingu74 (11 februari 2014)
