6282
Koppla in extraljus Volvo V70 2008
11 Inlägg
13 februari 2014
Ska hjälpa en arbetskamrat att montera extraljus på hans volvo v7, årsmodell 2008.
Kan man koppla in utan att köpa massa dyra volvo prylar, många pratar om "avancerad" el/datastyrning. Vore ju dumt om jag ställde till det och pajjar hans bil wink
Har kopplat in på massa bilar men ej på bilar nyare än 2004.
tacksam för tips !
/// Micke
* Voff voff *
11 103 Inlägg
13 februari 2014
V70N eller V70II?
//Brådhis
11 Inlägg
13 februari 2014
v70II
/// Micke
466 Inlägg
13 februari 2014
finns det inte ett speciellt utag på dom som man kopplar extraljusen till ? sen köper man volvo orginal moterings satts.. har för mig att jag har ett sånt utag men min s60 e ju förvisso 2002 så mkt har säkert ändras
11 Inlägg
13 februari 2014
Inte en aning, har inte sett bilen än. dom har precis köpt den och ska hämta den imorgon. volvo ville ha 7500:- för att montera 3st Bosch Rallye 225.
får ta en kik på bilen när dom får hem den och beställa delar efter det, hade tänkt köpa i förväg så vi kunde montera direkt dom får den.
466 Inlägg
13 februari 2014
står du framför bilen och har näsan mot motorn som på höger sida en bit ner vid motorn ska finns ett utag men jag är inte säker tyvärr
11 Inlägg
13 februari 2014
ok tackar för tipset.  smile
10 Inlägg
13 februari 2014
Det uttaget sitter där på s80/s60/V70n modellerna inte V70 II. V70 II sätter och jordar man relät bakom höger strålkastare, drar en kabel till elcentralen i motorrummet, och en in bakom handskfacket till CEM styrenheten där kabeln ska in i en av kontaktstyckena på en specifik plats, sen drar du resterande kablar ut genom grillen. Sen ska CEMen programmeras också innan det fungerar smile
Lite krångligt beskrivet men på ett ungefär "rätt sätt" med Volvos egna kabelsats.
/ Adam
10 Inlägg
13 februari 2014
http://accessories.volvocars.com/Access … -SE/SE/V70(08-)/2008/2.4D/Manual/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-321136-1/NOTHING
Hittade en monteringsanvisning, borde vara svar på din fråga smile
/Adam
2 266 Inlägg
13 februari 2014
Jag montera som man gör på vilken bil som helst av äldre snitt på min v70II med relän och via strömtjuv på helljuset.
Är tre xenonkonverterade lampor, funkat sen i höstas. Skillnaden är att jag inte kan slå av dom separat som man kan med volvos originalsats.
Ganska lätt och dra kablar och sånt när man kan plocka ur hela strålkastaren på ett kick.
svetsdiff !!!
11 Inlägg
13 februari 2014
Tack Adam för beskrivning smile
kollegan får avgöra hur han vill ha det kopplat, jag är bara killen med verktyg som fixar jobbet smile
