Du bör inte dra strömkablarna på samma sida som lågnivåkablarna. Högtalarkablarna är inte lika känsliga för störningar, men för säkerhets skull kan man dra dem på samma sida som lågnivåkablarna.
Bäst att tillägga att det naturligtvis ska sitta en säkring på strömkabeln framme vid batteriet, högst 30cm ifrån batteriet är rekommenderat. Den säkringen är enbart till för att skydda strömkabeln så att det inte blir kabelbrand ifall det skulle bli kortslutning i kabeln.
Storlek på säkringen beror bla på kabelarea och hur mycket ström som beräknas flyta genom kabeln, MEN det finns även en gräns för hur stor säkringen får vara i förhållande till kabelarea. Rekommendationstabell för kabelarea och säkringar finns tex hos www.nardik.se i avdelningen "magasinet".
Jordpunkten för slutsteget ska vara en kraftig plåtyta, som är ordentligt plåtren, eller en kraftig bult. Lämpliga bultar att använda är tex bältesfästet för baksätesbälten eller att man kanske svetsar fast en grov bult i en rejäl plåtyta i skuffen. Det finns säkert andra bra ställen också, det kommer nog fler förslag.
Som en liten tillägs fråga, varför måste man ha säkringen max 30 cm från batteriet. Har läst det på flera ställen men det står aldrig varför det ska vara så ? : /
Det är försäkringsbolagen som brukar ha det kravet för att försäkringen ska gälla om det tex börjar brinna i bilen. Det är möjligt att försäkringsbolagen har aningen olika krav, men 30cm brukar vara en vanlig regel.
Okej då har jag blivit lite smartare idag iaf. Vi har pratat om det där så länge jag kan minnas och ingen har kommit på nåt bra förslag. Men nu vet jag så då kan jag briljera : )
