2760
30 profil fram. 25 eller 30 profil bak ?
181 Inlägg
15 februari 2014
225/30-20 på 8.5" fälg fram 255/30-20 på 10" fälg bak eller 265/25-20 även det på 10" bak ?
Anledningen jag frågar är för jag sett många som kör lägre profil bak men fälgen i sig är ju inte större bara bredare.
Tack på förhand. / Mikael
97 Inlägg
15 februari 2014
Höjden på däcket räknas i förhållande till bredden. Ett 255/30-20 är alltså högre än ett 225/30-20 däck.
Avstängd
1 031 Inlägg
15 februari 2014
Däckets profil anges i procent av däckets bredd. Två olika däck kan ha olika profilhöjd även om de har samma procentuella profil. Profilens höjd räknas ut genom att multiplicera däckets bredd med profilen i procent.
181 Inlägg
16 februari 2014
Så för köra 225/30-20 fram är det 265/25-20 bak som gäller. Och 225/35-20 fram för köra 255/30-20 bak.
Då ja 265/25-20 borde ju inte bli så mycket bredare men det blir ju inte mycke gummi smile
97 Inlägg
16 februari 2014
Mitt program som räknar rullomkrets kan tyvärr inte räkna så lågt som 25 profil. Men det kan du så klart räkna själv innan köp.
265/25-20 betyder att höjden från fälg till slitbana är 25% av bredden (265mm alltså).
Tänk på att om rullomkretsen skiljer för mycket kan du få problem med ABS systemet.
Jag vet inte vilken bil du ska ha hjulen på men om den är fyrhjulsdriven står du inför ännu större bekymmer.
181 Inlägg
16 februari 2014
En bmw 320d e91 lci. Ingen fyrhjulsdrift.  Jag tog 225x0,30=67.5..   265x0,25=66,25
Vet inte om jag räknat rätt
97 Inlägg
17 februari 2014
Jodå det set rätt ut. Jag tycker inte ABSen ska krångla med bara 1,25% skillnad, men säkrast är så klart att höra på bmw forum eller skicka PM till någon här på garaget som har fälgar i liknande storlek.
181 Inlägg
18 februari 2014
Ja det lilla borde inte vara någon fara. Sen för få liknande utseende. (Strech).  Både fram bak är det 225/8.5 och 265/10 ? Blir ju 26.47 och 26.5 eller blir det fel smile.  Däck från samma tillverkare fram och bak
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2014
mikegbg skrev:
Ja det lilla borde inte vara någon fara. Sen för få liknande utseende. (Strech).  Både fram bak är det 225/8.5 och 265/10 ? Blir ju 26.47 och 26.5 eller blir det fel smileDäck från samma tillverkare fram och bak
Bra där.
Det är nämligen också något att tänka på; olika tillverkare räknar bredd på olika sätt. En del räknar "hela däckets bredd" medan andra bara räknar själva slitbanan. Det får då som effekt att däck med samma mått (vi säger 205/55-16 som exempel) helt enkelt inte behöver vara lika "stora".
670 Inlägg
26 maj 2014
Lyfter denna tråd. Om jag ska ha 225 fram och 245 bak, är det lönt att börja krångla med olika profiler? Om man räknar enligt exemplet så betyder det att om jag kör med 35 profil så blir det: 225x0,35=78,75 och 245x0,35=85,75 dvs en skillnad på 7. Sätter jag 30 profil bak blir det 245x0,30= 73,5 dvs en skillnad på 5,25.
Mvh Daaanyy
