Gör komptest.
Sätt i en original ecu.
Sätt i lambda-mätare, tex AEM Uego. så ser du om den går snålt
En BTR kan ju ställa till det (men inte på en cylinder bara) om den är dålig eller av fel typ. progressiv/linjär. Jag kör med original, det tycker jag funkar lika bra. Och linjär med 2,5 bar på tomgång (0,5 bar vakuum) ska den vara med original ecu.
Inte säkert att detta hjälper, men det är ju en bit på vägen. Det finns för mycket som kan ställa till det. Svårt att felsöka.
EDIT: Du kan ju kolla tändningen också när du ändå är igång. 15 grader på tomgång näst sista strecket till höger på remskivan.
Senast redigerat av Smurfenglubb (22 juli 2014)
