4182
Lambdasond till Ford Sierra, trasig eller inte?
25 Inlägg
15 augusti 2014
Lambdasond
In handla en Lambdasond från Skruvat för ett tag sedan, avsedd för Sierra/Ford.
Köpte in en mini Digital volt mätare och koppla in på Lambdan.
Den visar låga värden; kall 0.4 - 0.6volt, och varm 0.15 - 0.25volt.
Men då får man smyg köra för om man gasar på så visar den 0.00volt tills
man startar om bilen. Den lägger av med andra ord.
Den dra mycket soppa, ställer mig frågan vad det är som relaterar till detta,
Tändnings fel?
Hade en spricka runt Lambda fästet som jag svetsade, drog tydligen inte åt skruvarna tillräckligt
Började läcka (hördes) men kollade på lambda värdet när den läckte och fick värden varm 0.4 – 0.5volt
samt att den kunde hoppa mellan 0.1 – 0.9v, kunde även gasa på utan att den la av.
Kan det bero på en kugge fel på kamremmen?
Är det någon som har några tipps, har bytt det mesta vad gälla tändningen , kablar, stift etc.
Tillägg:20140824
Gjorde fel kods test och fick cod 57
1) 57 = TPS fel, gasat för tidigt, har ej gasat.
2) 57 = Octan kabel kopplad till jord(Service kabel)
Uppdate:20140827
Fick koppla bort två sladdar, Brun/röd och Brun/blå, stift 23 o 24 på data boxen, klippte av dom och montera kabelskor,
snabb koppling för framtida behov.(kablarna är för oktan väljare, med bly eller utan bly, 95-oktan)
Satte bilen i service läge och kollade även tändningen, bilen stog en stund på tomgång där efter gick varvet upp och ner
för att där efter hitta rätt tomgång, tändningen ändra sig, hamna på 0 grader, ställde upp tändningen till 8 grader.
Resultat= nu funkar Lambdan hela tiden och mer varvvillig motor, ska testa avgas värden och köra ett tag.
(Stift 23, 24 är inte samma för alla Sierras data boxar, det får man kolla först!)
Lambda värde är nu i snitt 0,35volt.
Uppdate: 20140911
Det funka ett tag men lambdan slutade funka eft 10-15min. Funderade på luft blandningen, bytade MAP-sensor och vips så funkade lambdan men lägger av vid kickdown och återkommer eft stått i P-läge.
Ska testa några dagar se om det håller...
Tips är alltid välkommet...
Uppdate: 20140927
Har nu monterat in en ny original Lambdasond det är nu konstaterad att Skruvas Lambda var kass,
fabrikations fel men det ställer till det för en för man tror ju inte att en NY Lambda ska var kass och
man börjar leta efter andra fel , med detta blir det en massa extra kostnader.
Får man inte fram fel koder så är det svårt att hitta efter som den la av under färd men en volt mätare avslöjade felet
, ut och köra igen ....
Ha en bra dag! big_smile
Senast redigerat av Asa_Nisse (27 september 2014)
