3409
Tabort bygga om flex pipe
49 Inlägg
10 november 2014
Tja någon som vet ett enkelt och smidigt sätt att bygga bort flex pipen på passat 1,8t ?
Går de kapa o sätta dit en sleve? Skarv eller liknande?
Någon som har gjort detta eller har en annan lösning?
Tack för svar
Avstängd
10 388 Inlägg
10 november 2014
Tack för svar
Bygga bort den går inte, flexdelen behövs för att det ska kunna röra sig. Att bygga bort den resultera i att det går sönder på andra ställen. Jo, det -går- givetvis att "bygga bort den", men det blir inte bra i längden.
3 173 Inlägg
10 november 2014
Ja köpte en universal flex på biltema och satte ditt istället för den gamla som va sprucken funkade alldeles utmärkt
Avstängd
10 388 Inlägg
10 november 2014
Ja, fast nu handlade det om att "bygga bort".
Det går att ersätta den gamla med en ny strumpa från Biltema, men det var ju inte vad som efterfrågades. Å andra sidan kostar ett komplett rör från tyskland 4-500inkl. frakt, så det är knappt lönt att kladda med. Mer lönt om katten "ingår" i den delen, vilket jag har för mig att det inte gör på Passterna (gör ju inte det på A4:an så)
49 Inlägg
10 november 2014
Okay tack för svar! , bilen ä så låg att flexen tar i , när det väl gör de!
Och den ä ju inte så stryktålig samt att den är ju fetare än övriga rör, ville bygga bort den så de blev mer hållbart
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
