30 april 2015
Hallå
Var inne på verkstad idag för att kolla en kylarläcka. Fick då toplockspacknings domen. Tänkte kolla med er om ni tror det kan vara samma eller om ni har några andra ideér.
Det är då en a4 med 190hk motorn som läcker från expansionskärlet, alltså enligt killen så var det när turbon laddar så trycker luften ut genom topplockspackningen och in i kylsystemet och då pressar det ut kylarvatten genom ventilen i locket på expansionskärlet.
Motoroljan är ren och fin så det läcker inte in något där.
Det är värme i bilen så länge som kylarvattennivån inte blir för låg.
Ingen rök.
Från söndag den 26 till idag(30) så har det läckt ut cirka 1 liter och då har jag kört kanske 15mil.
Tacksam för alla svar.
