3415
El-backspeglar V70
256 Inlägg
16 september 2015
Har el-infällbara backspeglar på V70:n, men har fått ett cp-fel. De funkar fint in och ut, men en gång hängde vänster upp sig och stannade ute. Nu funkar båda, men har kommit i "otakt", alltså den ena är inne när den andra är ute å tvärtom. Det hjälper inte att fälla in vänster för hand och sen trycka, då bara klickar den men åker inte ut.
Hur ska man göra???
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
16 september 2015
Hur ska man göra???
Dra ur kontakten på den ena, sen trycker du på knappen och sen kopplar in den igen... fixat smile
Det Går!!!
256 Inlägg
16 september 2015
Tänkte väl det, då kommer de ju i samma noll-läge.
Var kopplar man ur sladden, inne i huset?
411 Inlägg
17 september 2015
Just det vet jag inte men det borde ju sitta där i närheten ja smile
Det Går!!!
Hobby Fotograf
650 Inlägg
17 september 2015
Kontakten sitter inne i dörren, du får montera bort dörrsidan och så sitter den en grön kontakt med en sladd som går in i bakspegeln wink
471 Inlägg
18 september 2015
Skulle föreslå att du tittar i instruktionsboken först,innan du börjar koppla loss någotting.
Har för mig att det står nåt om detta i den boken,har en svagt minne om att jag läste det där när mina krånglade för nåt år sedan.
Evildan
18 september 2015
Så här gjorde jag på v70N när det krånglade:
Fäll in bägge med handkraft, som om du skall köra in i en biltvätt med el avstängd.
Låt dom vara infällda och vrid på nyckeln till körläge.
Tryck för elektrisk infällning och låt motorerna mala på i blindo.
Tryck för utfällning.
Det fungerade på den från 2005.
256 Inlägg
27 september 2015
Så lätt var det smile
Fällde in båda, låste på fjärren, låste upp, startade tändningen och fällde ut dem med knappen. Norsk engineering...
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
