5505
Volvo V70II T6 AWD
Tanken är att det inte ska spåra ut för mycket.. Men kan inte lova nått..
- Westcoast Smurfs
24 050 Visningar
Projektet avslutat 14 maj 2016
Skrap
2 098 Inlägg
30 augusti 2015
passar dem nya bakljusen utan modifieringar? smile snygg bil
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
31 augusti 2015
Passar gör de men man måste koppla om lite grann för annars funkar inte p-ljus i de övre eller bromsljus i de nedre (är tvärtom på de gamla)..
Tänkte slänga upp hur jag kopplar de sedan när jag fått löst det på nått bra sätt smile
Skrap
2 098 Inlägg
27 oktober 2015
Lite sent svar. Låter bra! tänkte på detta med mittkonsollen, var det svårt att byta ut den? spelar det någon roll om man köper en mittkonsoll till manuell eller automat? hittat en sån på bildelsbasen nämligen smile den går grym skillnad!
Senast redigerat av JofooN (27 oktober 2015)
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
1 november 2015
Jag tror inte det ska vara någon skillnad, den är ganska lätt att byta om man bara är lite småvan att skruva smile
Bort med kromet runt CD
Två T25 där
Två t25 bakom (Vid facket bakom alltså)
Bort med dekorpanelen (den i trä på min mittkonsoll)
Två T25 framåt under den.
Två T25 under gummikuddarna när du lyfter på mittfacksluckan
Sedan drar du loss mittkonsollen framifrån överkant och sedan uppåt och framåt
Kan ha missat nån skruv eller så men de märker du i så fall
Är man bara försiktig och tar det väldigt lugnt så går det bra smile
Senast redigerat av Lorrden (1 november 2015)
