På jobbet kör vi med flertalet batterier i varje fordon inne i kupén eller lastutrymmet sammankopplat med hytten. Detta är inget problem så länge man väljer ett batteri av typ AGM typ utan avluftning. Sen ser du till att polerna är skyddade då största chansen att du skulle råka ut för en olycka är att du skulle råka kortsluta batteriet.
Antinge stängd låga eller polskydd i plast över båda polerna!
Lycka till!
PS. Om det skulle vara så att du råkar överladda batteriet å det börjar koka så finns det inte en chans i Småland att du inte skulle märka detta då det luktar så jäkla mycket ärtsoppefis så du kan inte ana!
Om det skulle koka, koppla från all form av laddning och låt vänta tills det svalnat sen är det bara att lyfta ur bilen. RÖR ALDRIG ETT VARMT BATTERI, förenat med livsfara!
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
