2750
225/40ZR18. Vad betyder Z
342 Inlägg
18 februari 2016
Hej allihopa.
Ska köpa nya däck. Idag har jag 225/40ZR18
Det jag undrar är vad Z betyder. För det finns står inte Z på alla däck misstänker jag.
Vad är skillnaden på 225/40R18 och 225/40ZR18
Tacksam för svar
Gör den personlig
926 Inlägg
18 februari 2016
http://www.dackhjalp.se/dack/belastning … x-omkrets/
Det är hastighetsindex på däcket.
R kan betyda både att det är ett radialdäck, vilket i princip alla däck är i dag, samt hastighet. Hastighet R är väldigt låg fart.
Mats
342 Inlägg
18 februari 2016
Okej. Tack för svaret.
En annan fråga bara för att vara säker.
Jag har som sagt 225/40ZR18.
Men jag är sugen på att byta till 225/35ZR18.
Anledningar är att däcket tar i skärmen lite vid full rattning. Och att det ser bättre ut.
Kan detta medföra problem?
Gör den personlig
* Voff voff *
10 700 Inlägg
18 februari 2016
Tar däcket i skärmen är det snarare bredden än profilhöjden som är problemet (iaf i dom här storlekarna). Men att minska storleken på däcket medför även att belastningsindexet sjunker och då får du andra problem. Är sådär lagom kul att köra med maxtryck i däcken och eller att dom slits ut i förtid...
Vad ska bilen ha original och vad är det för bil?
//Brådhis
342 Inlägg
18 februari 2016
En volvo s60 06.
Däcken som är på nu ska funka. Orginaldäcken jag hade innan tog också i och dom var inte alls speciellt breda.
Men vad kan hända om jag tar profil 35.
Förutom slitage på däcken och att bilen blir aningen lägre.
Tack för svar
Gör den personlig
1 661 Inlägg
18 februari 2016
Är den sänkt? Är den inte det så är nog fjädrar/dämpare slut om den tar i även med originalstorleken.
Har man hyfsat rätt ET på fälgarna så är den bredden du har idag inga problem.
342 Inlägg
18 februari 2016
Et?
Inte så kunnig sry
Min tar inte i med orginal eller vinterdäck. Men en kollegas gör det. Så habs fjädrar kan vara slut som du säger. Men jag tänker mer på konsekvenser. Jag vill helst ha 35 i profil. Om det skulle hjälpa mitt problem med skärmen är det bara ett plus. Men även om problemet kvarstår föredrar jag att byta till 35.
Min fråga är om det kan få några andra konsekvenser.
Bilen är inte sänkt btw smile
Gör den personlig
4 824 Inlägg
18 februari 2016
hur kan det ta i skärmen när du svänger? om man köper tex Nebula som är en orginal fälg till S60 så ska det sitta 225/40-18 alt. 235/40-18 (rekomnderas 235/40-18 på volvos sida http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … 25365/2006)
så hur breda är fälgarna?
vad är det för ET/offsett? det är hur långt ifrån centrum på fälgen anliggningsytan som är mot hjulnavet är. på orginal fälgar så är det 43mm på fälgar som är upp till 6,5" breda och fälgar som är 7" eller bredare har 49mm
Mvh Christian
* Voff voff *
10 700 Inlägg
18 februari 2016
Mycket enkelt, han har inte bytt till dom breda styrutslagsbegränsarna. Sätter han dit dom som är avsedda för bilar med 18" tar inte däcken i...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (18 februari 2016)
342 Inlägg
19 februari 2016
Det jag undrar är om jag kan byta till profil 35 iställer för 40.
Bortse från att däcken tar i karmen o allt sånt.
Om jag helt enkelt bara byter gummit till 35. Blir det några konsekvenser?
Gör den personlig
Sir
935 Inlägg
19 februari 2016
Konsekvenserna är att hastighetsmätaren kan visa fel. Nu är det inte så mycket du vill ändra men ändå.
Kolla här om det är inom de godkända 5%.
http://www.dackhjalp.se/dackomvandlare/
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
1 661 Inlägg
19 februari 2016
Finns inte längre någon regel som säger Max 5% differens. Sitter på mobilen och ids inte leta fram den men har för mig att det är ändrat till typ "eget ansvar" att hastighetsmätaren visar rätt.
* Voff voff *
10 700 Inlägg
23 februari 2016
Detta skrev jag om längre upp...
//Brådhis
