3806
Navara D40 -07. Problem efter tvätt!
vorsprung durch technik
277 Inlägg
24 mars 2016
Hej
Tvättade häromdagen min Navara d40 07a. Spolade precis som vanligt av bilen med högtryckstvätten.
När jag sedan skulle starta bilen började ABS-lampan lysa. Hastighetsmätaren Går från 0-100 fram och tillbaka flera gånger.
Även lampan till handbroms tänds och i samband med detta kommer även 4wd lampan, som tänds med konstant sken.
Har felsökt bilen och fick fram att ABS givarna på höger sida löste ut. Ohm-mätte dessa och bak var det inga problem med men fram gav signal "lite då och då". Har nu beställt en ny sådan.
Nu till frågan. Hur kommer det sig att Hastighetsmätaren krånglar så som den gör. Jag vet att bilen läser av hastigheten via Absen. Men om dom felar bör väl inte mätaren agera på detta viset. Har även testat ECU-Reset. Kopplat ut batteriet i Ca 15min. Inget av dessa förbättrar på något vis. Har även kollat på att absen från höger bak har signal fram till handsken bakom höger framhjul.
Hoppas verkligen på att förklaring till detta underliga problem.
Mvh Andree
