Har hittat detta i ett annat forum nu: En sammanställning från tre olika postare:
"Kanske är skyddsplåtan runt katalysatorn som släppt lite och när avgassytemet blir varmt expanderar den och nyper fast.
Detta problem har de försökt att lösa på min bil i 3 år nu. De har bytt hela avgasystemet. De har bytt alla upphägningar problemet kommer tillbaka efter en tid igen.
När det bytte ut mina turbos blev det tyst ett litet tag, för att sedan kommer tillbaka igen. Och nu är det där igen.
Problemet kommer växa med tiden och BMW har ingen lösning på detta problem verkar det som. Om du har Turbo problmet som är rätt vanligt på 335:an så har du snart också samma skrammel när du växlar.
Jag undrar om någon 335 ägare inte har detta problem efter 1år?
Imorse så startade jag bilen när det var 0 gradigt ute, och ställde mig sedan utanför bilen att lyssna.
Den första minuten leds alla avgaser ut genom höger pipa (bakifrån sett), efter den minuten så klingar det till lite och så börjar det att ryka ur vänster pipa också. Det sitter någon form av spjäll mellan piporna, som reglerar detta.
Jag har för mig att jag läste någonstans när jag köpte min första 335a att den värmer upp något på det sättet - fråga mig inte bara vad."
335 har samma motor som Z4 35i om nu någon hade missat det.
