För cirka 3 veckor sedan tappade min suzuki grand vitara 1,9 ddis -07 orken. Känns precis som för ett år sen då laddtryckgsivaren var trasig. Motorn går rent och man kommer upp i bra fart, men det tar ett tag
Precis som om laddtrycket skulle vara borta bara.
Jag for till en verkstad för att läsa av felkoderna och fick följande:
P0638
Spjällstyrenhet
Värdet ej inom tolerans
P0638
Spjällstyrenhet
Funktionsstörning
P2002
Partikelfilter
Internt fel
P0638
Spjällstyrenhet
Kortslutning
P2002 hittade jag mest troligt felet, en tryckslang till differentialtrycksgivaren från dpf var av, så den är bytt.
Men p0638 är permanent. Mekanikern tipsade om att ta upp spjällhuset och rengöra invändigt från sot osv. Men den var så blank och fin inuti och spjället gick att vrida på med visst motstånd.
Så nu tänkte jag kolla om det är någon som sitter på något tips. Kan man utesluta kablage, spjällhus, gaspedal, styrenhet på något vis?
Tobias
