5430
Pysventil laddtrycks omfång
19 Inlägg
9 september 2018
Tjena, har precis monterat biltemas pysventil på min volvo 945 ftt -98a. Undrar lite om det är något speciellt laddtrycks omfång det går att ställa den på t.ex. går att ställa mellan 0,5-1,5 bar. Eller är det wastegaten som sätter dom gränserna?
18 368 Inlägg
9 september 2018
Bra fråga men över 1.2-1.3 är väl inte att rekommendera. I synnerhet inte på lägre växlar. Ni som kan Volvo..?
19 Inlägg
9 september 2018
Mena mer vilket omfång den går att ställa in på typ t.ex. justerbar mellan 0.3-2.0 bar.
26 568 Inlägg
9 september 2018
Vilket "område" den går att ställa in i står väl i den medföljande broschyren?
För övrigt rekommenderar jag inte pysventil över huvudtaget. Det är att leka med motorns hållbarhet i längden.
19 Inlägg
9 september 2018
Stod tyvärr ingenting på den. Givetvis kommer bilen bli chippad i bränsle å tändning innan jag höjjer laddtrycket just för att inte riskera något.
83 Inlägg
10 september 2018
Rekommenderar att du kastar pysventilen all världens väg och skaffar en ställbar WG istället, mycket bättre för bilen i längden och stabilare ladd.
Särskilt om du ska chippa den och bygga lite mer.
118 Inlägg
10 september 2018
Det handlar inte om att högre tryck utan chip kommer att göra påverkan, det handlar om att pysventiler inte är regelbundna och inte lika säkra som en ställbar wastegate från t.ex. kl racing.
19 Inlägg
10 september 2018
Okej förstår, ingen som möjligen har en sån liggandes till salu?
118 Inlägg
11 september 2018
Kostar ca 995kr ny till en B230FK/FT. Jag har tyvärr ingen (min sitter på smile )
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/wa … turbo.html
Kanske bör lägga till att dessa är väldigt svåra att justera på grund av hårdheten i fjädern, lättast att göra under bilen.
Senast redigerat av tewo22 (11 september 2018)
19 Inlägg
11 september 2018
Fått tag på en ställbar wastegate nu, en som sålde en oanvänd. Hur menar du då med att den är svår att ställa in, att man inte kommer åt tillräckligt bra uppifrån för att få kraft å vrida på den?
118 Inlägg
11 september 2018
Precis så menade jag! Dom är jävlans hårda, iaf min smile (Är inte att jag är svag, har andra som fått känna och inte lyckas), hjälper om man kör upp den på lyft eller något och drar)
Lite tips, Kortare stag = mer tryck krävs för att öppna wastegaten (mer laddtryck går in i motorn)
Längre stag = mindre tryck går in i motorn.
När du ska ta av den gamla wastegaten, kolla så att clipsen som håller i staget är hel, kan gå sönder annars om du monterar tillbaka den med nya staget. Det finns olika lösningar för att hålla uppe den, allt från "spårryttare" från biltema. Låsringar. Jag testade med stålvajer, gick skitbra, men inget att rekommendera i längden ifall bilen skulle överhetta eller om du kör hårt så att turbon går upp i sådan värme så att den smälter fast kanske det inte blir så snyggt big_smile.  Tror jag hörde saxsprint, men är lite osäker på hur den skulle fungera i det här fallet.
19 Inlägg
12 september 2018
Okej, ska testa detta! Tack för tipsen smile
