3740
Har en v70n-01:a som krånglar med ac panelen!
153 Inlägg
2 januari 2019
Bytte ac panel då fläkten la av och efter det finns det inge sätesvärmare och panelen slår inte av trots att
tändningen är av efter ett tag stänger den ner för att sedan starta igen?
Och på panelen där det står vilket växelläge som är i kan det stå ett W när driven är i??
4 917 Inlägg
2 januari 2019
Det blir nog svårt för oss att gissa vad för slags misstag som gjorts i s m förändringen.
Normalt sett så borde felkoder läsas ut först.
153 Inlägg
3 januari 2019
Har kollat men det fanns inga felkoder!
sad tack för svar.
4 917 Inlägg
3 januari 2019
Normalt sett så tar man av batteripolen när man grejar med elektronik, annars kan sånthär uppstå.
Om inte, prova att ta av ena polen en god stund.
Hjälper inte detta så kolla kablaget ordentligt där inkoppling skedde och även säkringar om det redan inte är gjort.
153 Inlägg
3 januari 2019
Okej tackar
153 Inlägg
4 januari 2019
Om jag har bytt panelen mot en med samma nr som min gamla och det inte fungerar vad kan det då vara? Måste man lämna in den på verkstad för att dom kan göra något eller ska det funka rakt av?
914 Inlägg
4 januari 2019
Du måste ladda i en ny mjukvara så den blir programmerad i bilen
153 Inlägg
4 januari 2019
Okej som anat smile
Tack för svar!
