Att lossa avdragen skruv
I de flesta fall, när jag dragit av en skruv eller pinnbult, jämns med det gängade hålet, eller strax utanför, så har jag gjort så här:
Kapar skruven så den sticker ut max någon mm.
Placerar en något större mutter på resterna, eller mitt för det gängade hålet.
Svetsar med en mig, först rakt in i skruvresten och fyll sedan muttern helt. Var inte blyg! Bra med lite högre ström.
Gör inget svetsavbrott.
Väntar lite tills färgen blir mörkröd.
Klipper till med en större hammare, ett eller två slag. Viktigaste momentet!
Låt svalna helt.
Nu är det bara att skruva lite fram och tillbaks. Ökar efterhand. Snart går det fint att skruva ut allt.
Mycket liten risk att gängorna i hålet tar skada, för de kyls av godset och kommer inte upp i svetstemperatur. Blir alltså ingen svetsfog.
När man bankar på de glödgade resterna av skruven och muttern, så komprimeras skruven något p g a gängorna "glider" lite på varandra. Och resterna av skruven, med dess gängor, trycks ihop, till en lite mindre diameter.
Skadar inte att testa.
Funkar det inte, så går skruven av i svetsfogen och då kan det vara läge att försöka borra.
Lycka till.
Senast redigerat av Meaganeowner (28 februari 2019)
