5323
Saab 9-5 aero 02 (man) missljud på låga varv
10 Inlägg
11 januari 2021
Hejsan, saaben har ett konstigt ljud som låter när jag tex kör på femman i 70 och gasar på, behövs endast ett litet tryck på gasen, runt 1500 - 2000 varv försvinner ljudet. Ska det vara så? Är det fel på turbo, växellåda eller nått, ni som har saab låter era såhär?
lyssna på videon på hög volym så hör ni ljudet. https://youtu.be/SNbvmTaDue0
761 Inlägg
11 januari 2021
Vilket ljud mer specifikt är det i videon du är ute efter?
Knorr ljuder eller att det knäpper?
10 Inlägg
11 januari 2021
Det är borta på 15 sek och värst på 13, låter sssccccccchhhhhh typ
3 195 Inlägg
12 januari 2021
Låter som en tryckläcka, eller turbon av vad jag kan höra.
10 Inlägg
12 januari 2021
Alla vakumslangar är kontrollerade men grejen är att den laddar på bra, ljudet hörs inte alls på höga varv och då minsann laddar slutet på gult/början på rött. Hörs mest på femman, fyrans växel på låga varv men även kanske svagt på resterande, dock då ej hörbart.
Senast redigerat av William335a (12 januari 2021)
10 Inlägg
14 januari 2021
Låter era Saabar som i videon?
3 195 Inlägg
15 januari 2021
Min väser lite sådär när den bygger laddtryck vilket beror på att min dumpventil är lite slapp, m.a.o tryckläcka.
10 Inlägg
5 februari 2021
Jag tog en dumpventil från skroten och bytte men det låter fortfarande. Låter alla Saab 9-5 aero som min eller kan jag göra något för att bli av med ljudet?
105 Inlägg
5 februari 2021
Kolla två saker:
- eventuellt glapp i turbon
- oljenivån i motorn
För låg oljenivå, under min-strecket på   oljestickan kan ge ljud från turbon på låga varv
10 Inlägg
5 februari 2021
Mrsaab99turbo skrev:
Kolla två saker:
Har bra oljenivå i bilen och den laddar in på rött vid hård acc, hur menar du med glapp i turbo?
1 780 Inlägg
6 februari 2021
Hmm, ja hörde inget konstigt- den lär rulla 15000 mil till, om du ger fan i att "mupptrimma".
mvh/husse
10 Inlägg
6 februari 2021
Men är det fel på turbon? Sen så tycker jag det låter lite mer när den är kall också
10 Inlägg
12 februari 2021
Nån som har lust o lägga till nå mer? Tänker må väl finns många här som har Saab 9-5 aero som vet om de har samma ljud som min:)
Tacksam för alla svar
10 Inlägg
13 februari 2021
Okej tack!
