2439
Är kabeln lös?
258 Inlägg
10 april 2021
Hej,
Skulle bara kolla oljan och såg sen det här:
Är kabeln lös, och ska sättas fast mot det gula?
Bilen varnar ingenting.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-ecc14293a75f18ea2892fb0c049e5774.jpg
VW Golf 2010
Tack på förhand
75 Inlägg
10 april 2021
Det ser ut att vara motorvärmarkabeln som ska sitta i blocket smile
258 Inlägg
10 april 2021
Så den ska sitta fast mot det gula?
Jag bytte dimljuslampa inte så länge sedan, kanske kabeln lossnade.
Tack på förhand
75 Inlägg
10 april 2021
Tack på förhand
Ja jag skulle tro det, prova om den passar, gör den det så är det rätt, den passar bara på ett ställe
258 Inlägg
10 april 2021
Tack på förhand
Tack ska du ha, det stämde.
3 323 Inlägg
11 april 2021
Den kan också vara medvetet urkopplad av tidigare ägare för det var kortslutning i värmeelementet.
Då går 220v säkringen (och/eller jordfelsbrytare löser ut) när du sätter i sladden.
Är du första ägare, eller du VET att den fungerade nyligen, så kan den ha ramlat ur, eller slarvats vid nån service/reparation.
