3842
Vibrationer i hela bilen Volvo V70 2002 Aut.
19 oktober 2021
Bilen har intensiva vibrationer som känns i ratt,stolar o hela karossen.
Problemet är på stillastående bil,tomgång såväl som högre varv.
Motorkuddar ok,
Subframebussningar ok
Tändspolar ok,
Nytt bensinfilter,
Kamrem ligger rätt med kuggarna,
Vibrationsdämparen ok
LMM ok
Vibrationerna kommer altså från motor eller drivlina,men vad är trasigt?
Motorn går på alla cylindrar,men går rått.Denna motor (2.4 sugmotor) ska väl gå relativt vibrationsfritt?
1-Vilka symptom ger igensatta/defekt Insprutare?
2-Lågt Bensintryck möjligtvis orsak?Denna modell har inte bränsletryckssensor monterad,och testinstrument dyrt att köpa,finns det något smart och billigt sätt att kontrollera detta fel?
3-Funderar även på trasig topplockspackning,men inga bubblor i expansionskärlet eller vatten i oljan,kan den ändå vara orsak till vibrationerna?
Finns det någon som haft samma symptom och löst problemet?
1 800 Inlägg
19 oktober 2021
Vad det gäller vibrationer så skulle jag tippa på att motorkudden på höger sida säckat ihop, då lägger sig motorn i princip helt på subframen med vibrationer och oljud till följd.
3 414 Inlägg
20 oktober 2021
Kolla också om remspännaren till multiremmen hoppar.
Skuret frihjul i generatorns remskiva ger vibrationer. Dock främst på låga varv.
En Volvo 5'a går väldigt vibrationsfritt. I alla fall som känslan är sittande i bilen.
Du kan ju starta den utan multiremmen för att känna.
Det är också svårt att avgöra om dom går på 4 eller 5, men motorlampan skulle blinka ilsket om den gick på 4.
Topplockspackning är riktigt ovanligt.
Nästan uteslutande som följdfel av överhettning på dessa motorer.
Senast redigerat av Mossan1 (20 oktober 2021)
* Voff voff *
10 774 Inlägg
20 oktober 2021
Följer vibrationerna varvtalet eller är dom konstanta?
Påverkas dom av hastigheten?
Finns det något ljud som följer vibrationerna?
Skakar motorn (synligt) i första hand eller hela bilen av vibrationerna?
22 oktober 2021
Hej och tack för alla förslag;
Hilmer:motorkudden på höger sida har jag kollat genom att höja motor/drivpaket ett par cm för att avlasta höger motorkudde,men vibrationerna var kvar tyvärr.Är det korrekt att testa höger bussning på detta sätt?
Mossan;sliten remspännare,eller skuret frihjul i generatorns remskiva,borde det inte skrika eller morra om lagret är slut?Inga missljud förutom remmen som låter lite när den är kall.
Brådhis;Vibrationerna är värst på kall motor samt låga varv.Men den vibrerar över hela registret förutom precis på 1275v/min då den lugnar ner sig.Över detta varv börjar vibrationerna igen men inte lika illa som på tomgång(tilläggas kan att bilen har en tomgång på 750v/min mot 950v/min som den borde ha(?)
Vibrationerna känns även i baksätet.
Har även kollat avgassystemet som inte har kontakt med karossen utan vilar på gummiupphängningarna som den ska,Heller inga felkoder.
Några synpunkter eller fler tips?
* Voff voff *
10 774 Inlägg
22 oktober 2021
Jag tror att den missar på en cylinder. Låg tomgång och vibrationer/skakningar som följer varvtalet är ledtråden. Bristen på felkoderna kan bero på läsaren...
Eller så är det något annat internt, större, fel i motorn. Men då borde det låta illa...
22 oktober 2021
Vibrationerna är där på stillastående såväl som under körning och följer varvtal och inte hastighet.
Motorn skakar med mycket snabba rörelser,ratten känns som att hålla i ett slagborr mot betong.Ljudet är ett durande i kupe`n, inget metall mot metall-ljud.
Tacksam för all hjälp.
22 oktober 2021
Testat alla tändspolar och dessa fungerar.Även lyft kontakten till alla insprutare i tur och ordning och motorn svarade med att dippa lite när kontakten lyftes vilket borde indikera att insprutarna gör sitt jobb.Kan det vara så att en insprutare eller flera är igensatta?
Har dock provat med insprutningsrengöring på flaska men utan resultat.
Angående bensinpumpens tryck,är detta en möjlig problemkälla som stämmer på symptomen?
* Voff voff *
10 774 Inlägg
22 oktober 2021
Det kanske är läge att göra ett kompprov för att se hur motorn mår på den punkten.
24 oktober 2021
Har inte tillgång till instrument för att mäta komp.tyvärr.
Finns det någon här som haft samma symptom och löst problemet?
3 414 Inlägg
24 oktober 2021
Nä, varför skulle det låta?
Skuret frihjul gör att det blir stumt som ett solidt remhjul.
Remhjulets centrum ska alltså slira åt ena hållet pga tunga rotorn i generatorn inte kan snurra så ryckigt som vevaxeln gör med 5 kolvslag på 2 vevaxelvarv.  Då blir multiremmen att slå/skaka.
Men, det brukar bara märkas på lågvarv.
Den förefaller att missa på en cylinder, faktiskt.
* Voff voff *
10 774 Inlägg
24 oktober 2021
Jag skulle säga att ett kompprov kan avslöja en hel del, så får du möjlighet så...
1. Ojämn gång. Borde höras på avgaserna.
2. Du har en vanlig "bilventil" i änden av fuelrailen där du kan få ut trycket.
3. Det skulle jag säga är mycket osannolikt...
Hur mår förresten tändstiften?
Och är gummit som går ner från tändspolen i tändstiftsbrunnen helt på alla spolarna? Väldigt vanligt fel...
Senast redigerat av Brådhis (24 oktober 2021)
26 oktober 2021
Tack för förklaring angånde frihjulet,ska kolla det.Tändstift nya.Gummit på tändspolarna är helt.Mycket talar för igensatta spridare.Något tips på medel(som man kanske har hemma)som verkligen löser skiten i spridarna,typ nafta?Vågar man sig på att testa trycket på schraderventilen med en vanlig lufttrycksmätare eller pajar bensinen gummit i mätaren?
320 Inlägg
26 oktober 2021
du skriver att tändstiften är nya
kom felet efter byte? om det gjorde det gissar jag att du har förväxlat anslutning till tändspolen
mellan 2-an och3-an
27 oktober 2021
Nej det har inte förväxlats anslutning.Mycket talar för igensatta spridare.Något tips på medel(som man kanske har hemma)som verkligen löser skiten i spridarna,typ nafta?Vågar man sig på att testa trycket på schraderventilen med en vanlig lufttrycksmätare eller pajar bensinen gummit i mätaren?
