4999
Nån som kan ge mig tips hur man kan få mer kraft när du bygger en baslåda.
11 Inlägg
29 oktober 2021
Hej ska köpa 2 styckna Digital design Redline 612e till min kapade 745 https://www.audio55.se/produkter/billju … ne-612e-d4 och ett slutsteg från deaf bounce https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … -s1%2F1493 skulle blivit väldigt glad om jag kunde få dom till 140db skriv gärna om ni har tips hur jag ska bygga. Tänker bygga den runt 90-100l om jag ska bygga mindre än 100l får jag nog öka kraften på basarna.
Lyssnar på både djup bas och tight bas så tänker på typ tona porten till 32-33Hz
782 Inlägg
30 oktober 2021
Många gånger funkar tillverkarens rekommendationer väldigt bra när det gäller volym till baslådor. DD har uppgifter på sin hemsida, om de är det bästa för dina basar och bil vet jag inte men får du inget bättre tips så börja laborera från vad DD rekomenderar.
För att få bra tryck i basen och att inte grejerna ska gå sönder så se till att du har bra strömförsörjning. Jag skulle sätta i minst 1 extra batteri och kolla över och ev byt till grövre kablar till jord och generator.
11 Inlägg
30 oktober 2021
har två generatorer på 100A styck och ett batteri på 100Ah så dom borde få tillräckligt med ström.
