3709
Volvo s80 2001 2.4t misständning varm
42 Inlägg
9 februari 2022
Tjenare!
TLDR, min bil har börjat misstända vid >2,500varv vid >80% gaspådrag, motorlampan blinkar efter kraftigt gaspådrag dock ingen motorlampa på bilen nu.
Jag har nu stött på ett problem med min bil (igen). Bilen misständer när motorn är varm och över 2,500 varv. Misständningen är så pass grov att ratten skakar så att det knappt går att hålla i den. Den misständer endast vid >80% gaspådrag men det är fortfarande störande när jag ska ut på ex E4.
Bilen har ingen motorlampa för tillfället, dock börjar motorlampan blinka efter kraftigt gaspådrag. Efter motorlampan börjar blinka fortsätter den tills jag har kört bilen lungt (inte tryckt på gasen alls) ungefär 15-20 sekunder.
Vill även tacka alla här på garaget för deras kunskap och vilja att hjälpa till då jag har en problembil och behöver hjälp någon gång ibland. Är väldigt tacksam för er hjälp med exempelvis felsökningen utav oljetryckslampan samt stereoinstallationen.
320 Inlägg
9 februari 2022
du får läsa av felkoderna som ger en vägledning vad felet kan vara
320 Inlägg
9 februari 2022
320 Inlägg
9 februari 2022
Diagnostekniker
2 875 Inlägg
9 februari 2022
Låter som tändspole/kablar.
Är det en spole per cylinder på dessa, eller 3 + 2 tändkablar?
Felkoder ger dig nog svar på vilken cylinder som misständer, men du kan ju även demontera alla och se om du hittar några uppenbara sprickor.
Du kan även mäta motståndet i alla tändspolar och se om det diffar mellan dem.
Up the RA
* Voff voff *
10 774 Inlägg
9 februari 2022
En spole per cylinder på dessa. Troligast är gummit runt tändhatten sprucket. Alternativt själva tändspolen.
