5315
Hur stor skillnad på ljusbild Hella 3003 ref 37,5 och 50
8 Inlägg
19 september 2022
Hur stor skillnad är det egentligen på ref 37,5 och 50 på Hella 3003?
Att ref 37,5 ger 1 lux på 490m och ref 50 ger 1 lux på 540m säger ju en del, men frågan är om ljusbilden i övrigt påverkas speciellt mycket?
Avstängd
10 388 Inlägg
19 september 2022
Generellt ger högre ref-tal smalare ljusbild. Det är egentligen bara "helt sant" inom samma strålkastare (som i ditt fall), men stämmer väldigt bra även annars. Men, det kan givetvis ställa till det lite om man jämför olika ref-tal mellan olika strålkastare sett till ex.vis ljusbildernas olikheter "från början".
Men i ditt fall är det ju samma strålkastare, från samma tillverkare så.
Här har du sidan;
https://www.hella.com/mytruck/en/Produc … ogen-1920/
- - - edit - - -
https://www.bildtagg.se/uploads/2022/262/7p6u3o674w0i7ag4ij0j98a.jpg
Senast redigerat av it_mutt (19 september 2022)
* Voff voff *
11 103 Inlägg
20 september 2022
Generellt brukar ref 50 vara så kallade Pencil Beam. Mer än ett så´nt brukar ge en rätt trist ljusbild med starka punkter och dålig spridning.
Jag kör tre stycken ref 37,5 (Hella 3003) på både min och sambons bilar och det ger en jämn och bra ljusbild. Jag har tidigare provat tre st ref 50 (pencil beam) och det var klart sämre även om längden var bättre. Provade även med ett ref 50 i mitten och två ref 37,5 på sidorna om det, men upplevde även då att ljusbilden blir rätt märklig.
7 536 Inlägg
20 september 2022
jag PERSONLIGEN gillar flod pencil flod, men alla är olika smile   tror också att bara pencil blir konstigt sad
8 Inlägg
20 september 2022
Jag har också tidigare alltid kört med tre stycken Hella 3000 37,5, föredrar den ljusbilden både som halogen och konverterad framför Nbb både orginal xenon och konverterade. Men ref 50 verkar ju i alla fall lite närmare 37,5 än pencil : https://hella.se/produkter/extraljus/ra … encilbeam/
Testar med två 37,5 och en 50 så får jag byta ut den mot en 37,5 om jag blir missnöjd helt enkelt.
Här har du sidan;
- - - edit - - -
https://www.bildtagg.se/uploads/2022/26 … j0j98a.jpg
Tackar för den jämförelsen! Lite enklare att jämföra när det är i samma bild.
Undra vilket referenstal den som bara heter pencil skulle ha?
Där får man ju ett typexempel på pencil, väldigt stickig ljusbild, om man inte har en 10st.
