3644
Ledramp på taket
214 Inlägg
12 oktober 2022
Jag har monterat ledramp på taket på min xc90 men jag blir galen på ljudet som blir över 100 så jag undrar om någon har något tips? Ha testat att flytta bak den en bit oxå
7 502 Inlägg
13 oktober 2022
Ljudet får du nog leva med.
Värre är väl bländningen i motorhuven.
Mitt råd, grundat på egen erfarenhet, är att byta till vanliga runda strålkastare och montera dem relativt långt tillbaka på bilen.
Har ett par LED-ramper på hyllan i garaget efter provmontering på en bil.
214 Inlägg
13 oktober 2022
Jo men jag har åkt med 6st navigator xenon men frun tycker det är så fult med massa lysen på bilen
5 749 Inlägg
13 oktober 2022
Oftast kylflänsarna som orsakar oljudet, prova fylla tejpa över dom och se om det gör skillnad.
Finns dock risk livslängden på rampen kortas ner, men tvivlar på den blir så värst varm i vårat klimat.
Annars om du har rampen väldigt nära taket kan det bli en visselpipseffekt pga det.
98 Inlägg
13 oktober 2022
Kört med ramp på taket på en Dacia Duster....kanske inte tystaste bilen...
Men hade en ledramp som jag satte i framkanten av takräcket (wing-bars) typ 1cm över taket.
Tog sedan en remsa liggunderlag och tejpa under rampen så det blev helt tät mellan ramp och tak.
Hade inga störande ljud från varken takräcke eller ramp.
Senast redigerat av nucken (13 oktober 2022)
214 Inlägg
13 oktober 2022
Tack för tipsen 👍 jag har min i höjd med railsen men jag ska testa att tejpa igen flänsarna och prova igen 👍
2 456 Inlägg
14 oktober 2022
mmh.... Kan du inte bara montera rampen i fronten med nummerskyltshållare då? Eller skrikar frugan över det också? smile
En ramp är ju alltid mer diskret än X antal "gamla klassiska" runda extraljus.
Tänk dock på att kylflänsarna sitter där av en anledning... Att tejpa igen dom är kanske inte det smartaste i längden.
214 Inlägg
14 oktober 2022
Det är en 40" så det går inte att få dit den så snyggt! Jag har gärna extraljus fram på bilen men jag tänkte att jag skulle klara mig med en ramp som är lätt att plocka bort men hittills har det inte varit i närheten så mycke ljus som xenon ger
4 516 Inlägg
14 oktober 2022
Lite A-traktor varning med en ramp på taket!
7 502 Inlägg
14 oktober 2022
Inte alls!
Jag har haft det på Wrangler, Defender, Niva, Samurai och Jimny!
7 502 Inlägg
14 oktober 2022
Menar du att LED-rampen inte varit i närheten av xenon att lämna ljus?
Samma erfarenhet i s f!
214 Inlägg
14 oktober 2022
I min värld är led ett skämt motför Xenon
* Voff voff *
10 774 Inlägg
15 oktober 2022
torsen skrev:
Inte alls!
Skönt att se att du för en gångs skull känner att Volvo XC90 hör ihop med dessa terrängbilar då... wink
214 Inlägg
15 oktober 2022
Haha ja precis min som är sänkt med 22" 🤣
