3568
Luktar om dörrsidan när man spelar högt
3 Inlägg
12 november 2022
Tjena, Jag är inte så kunnig men kan grunderna.
Har bränt 4 stycken middar tidigare och det var då för lite ström har nu åtgärdat problemet. Ligger på 14,3 volt när jag spelar.
Men det började idag lukta bränt i de nya middarna. Fast jag ställt ner gainen för att kunna spela in högtalarna. Inte från talspolen för högtalarna har inte börjat lukta en. Som dom förra gjorde. Men det luktar ur dörrsidan som sist innan dom förra brändes. Känns inte så normalt men fattar inte vad som kan vara felet. Eftersom jag åtgärdade strömmen och har ställt ner gainen för att spela in de nya högtalarna.
Kom på vad det luktar som. Helt ny öppnad eltape luktar ohälsosam plast.
Har ett steg på 5000.2 Excursion SXA60PRO
Med 70mm2 kablar
Så 2500 watt per kanal har en dsp dsr1 rockfosgate som är inställt i
Bandpass
12db/OCT
Highpass freq 340.0hz
Lowpass freq 9.0khz
Högtalare 8tums Ap m81ac
Spelar på 20%gain och -2.00db på dspn
Kopplat i 1ohm parallellt.
Blir orolig att dessa ska brännas också eftersom dom kostar en del pengar.
Har 4mm2 högtalarkablar ofc
Senast redigerat av Gutten2000 (12 november 2022)
3 Inlägg
12 november 2022
Känns konstigt om det skulle kunna vara så att dörrsidan är för instängd
1 787 Inlägg
27 november 2022
Öka brantheten på filtret till 18  eller 24 db per oktav alternativt minska frekvensområdet.
7 536 Inlägg
27 november 2022
är garanterat högtalarna du kör för hårt wink antingen ställ om systemet eller byt högtalare smile
