5541
Gasen funkar inte på min ombyggda Audi
20 januari 2024
Hej! Jag har en ombyggd Audi A4 B7 2.0 TDI A-Traktor. Problemet med min A-traktor är att ingenting händer när jag gasar. Har ”Varvtals-strypning” på epan vilket gör att man inte kan gasa med den som en vanlig bil men så här har den aldrig betett sig. Någon som vet om de har med varvtalregulatorn att göra eller om det kan vara något annat fel?
Tack på förhand
//Hannes
691 Inlägg
22 januari 2024
Kan man enkelt plugga ur varvtalsregulatorn? Tänker att om man har den urkopplad och allt funkar som det ska, så sitter boven i den. Alternativt nått med gaspedalen
22 januari 2024
Tyvärr är den plomberad. Har testa felsöka bilen och de enda jag får upp är nånting med avgassystemet.
930 Inlägg
22 januari 2024
Händer ingenting alls, alltså noll respons från motorn eller händer "ingenting" = att den går framåt men extremt segt? Eftersom det är en diesel(vansinnigt i en a-traktor..) så kan den mycket väl ha sotat igen och gått in i Limp Home-mode, eftersom du får felkod på avgaser. Lägg upp felkoden här så ska du nog se att nån har idéer, lättare att hjälpa när man vet vad det är för felkoder.
Que Sera, Sera
