2861
Dieselvärmare funkar inte efter byte av glödstift
48 Inlägg
9 januari 2024
Hej hade felkod på mitt glödstift till dieselvärmaren. Köpte ett nytt glödstift på Volvo och bytte den. Men efter att ha stoppat ihop allt igen så vill den fortfarande inte funka och får felkoden
B1D241E, glödstift, allmänt elektriskt fel, kretsmotstånd utanför räckvidden.
Hittar ingen information om den här
felkoden på nätet någon här som vet var det kan vara för fel ?
Mvh Arvid
Diagnostekniker
2 824 Inlägg
9 januari 2024
Eberspächer eller Webasto?
Oxid i kontakter?
Oxid på interna kretskortet?
Up the RA
48 Inlägg
10 januari 2024
Webasto. Plockade isär hela värmaren och allt såg fint ut. Hittade inne på något finskt forum att det finns en 800h spärr på dieselvärmaren och min har just 800h bränntid.
Kan det vara något sådant och hur resetar man det eller programmerar bort den spärren?
Diagnostekniker
2 824 Inlägg
11 januari 2024
Kan absolut vara något sådant, väldigt irrelevant felkod isåfall.
En sådan nollar du troligen med Vida eller något J2534 verktyg.
Jag skulle, med den felkoden som en fingervisning, plocka isär värmaren och mäta upp glödkretsen.
Du har troligen ett motstånd på kretskortet som övervakar glödkretsen.
Vilket det är kan jag ej säga, man får mäta sig fram.
Senast redigerat av Jesper328 (11 januari 2024)
Up the RA
1 Inlägg
8 februari 2024
Hej.
Står det 800h på brinntid så har du i alla fall ett av felen där (troligen det enda). Med vida kan du inte nolla det utan behöver webasto programvaran och koppla in dig på signalkabel till brännaren. Informationen finns där ute, Finnarna vet vad dom gör. :-)  Lite pyssel att få till allt men väl där är det ganska enkelt att fixa. Gjorde det själv för någon månad sen så nu funkar brännaren igen.
Senast redigerat av iTek (8 februari 2024)
