5440
Köra med skadad fälg?
107 Inlägg
25 juni
Hej,
Har råkat rispa till min ena fälg ordentligt. När är en fälg för skadad för att köra på? Känns mest som en kosmetisk skada men vill ändå vara säker. https://imgur.com/a/iscWG2U
Är detta något som jag bör byta? Mest rädd för punktering.
1 478 Inlägg
25 juni
Det där hade jag inte oroat mig för.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
1 478 Inlägg
27 juni
https://i.imgur.com/wAlLEdA.jpeg
221 Inlägg
lördag 07:00
Ingen fara.
Vill du snygga till det så slipa ner det vassa och lägg på ny färg, det gör att skadan inte sticker ut så mycket visuellt.
Enkelt = slipa ner och pensla lackstift med klarlack
Mer jobb = slipa ner, bygg upp med spackel (eller svetsa om du kan det), slipa, lacka med riktig billack/fälgfärg/pulverlack.
5 912 Inlägg
lördag 12:15
Det där är ju ingenting! Men vill du fixa det själv så slipa ner den uppstickande delen , fyll på med tvåkomp spackel typ plastic padding ,slipa, lägg på slipgrund, slipa, spruta på slip grund , slipa slutligen med 500 torrslippapper och spruta på två komp lack med airbrush spruta. -Hur enkelt som helst om du har kompressor och två komp billack hemma...
Om du inte har det så lämna in till en billackerare så fixar de så fälgen blir som ny för ca 1800:-.
2 280 Inlägg
lördag 13:29
Så länge det inte läcker luft, vilket det inte bör göra av det där, så är det väl bara att köra.
"För skadad" fälg är när den antingen inte håller luft, saknar en bit, är oval eller har genomgående sprickor i sig. Jag skulle dock försöka slipa till det lite, få bort dom vassaste kanterna. Även om det är högst otroligt att det skulle kunna skära igenom däcket så skadar det väl inte att vara lite nojjig smile
646 Inlägg
lördag 15:47
Ser ut så där på vilken Tesla som helst och det har ingen dött av
107 Inlägg
tisdag 09:56
Tack för era svar! Skönt att veta, det estetiska är det inte det viktigaste. Bilen ska köras många mil snart och vill inte riskera punktering i onödan.
Men då är det bara att köra alltså, tack!
7 334 Inlägg
tisdag 11:55
Du har inte berättat vad det är för bil och hur du orsakat skadan.
Om det är en BMW som fått skadan då du vänt mellan trottoarkanter, så att du s a s tvingat upp hjulet på kantstenen, skulle jag i ditt ställe låta göra en 4-hjulsmätning.
Den kostar inte så mycket som två snabbt snedslitna framdäck däck gör.
För jag utgår ifrån att det är ett framhjul som skadats.
Hur känns bilen då du kör fort?
Sneddragning?
Styr den lättare ut ur/in i en kurva åt endera höger eller vänster?
359 Inlägg
tisdag 12:54
Sneddragning?
Varför skulle detta just gälla BMW?
107 Inlägg
tisdag 14:09
Sneddragning?
Skadan uppkom enbart genom att jag råkade backa lite nära trottoarkanten vid fickparkering. Kom inte upp på kanten eller dylikt, den bara gick emot kanten. Ingen BMW, enbart framhjulsdrift och skadan sitter bak. Bilen känns hur bra som helst, så att skada ska ha hänt utöver fälgen är nog ingen risk.
646 Inlägg
tisdag 20:17
Sneddragning?
Det där är någon peugeot
Det är inte någon fara att köra med det lilla bort skrapade
Nyaste forumtrådarna
Vibrerar i dragläge
Startad av FadiStilarn för 44 minuter sedan i Generell felsökning
GARAGET 20 ÅR
3 svar
Startad av chrizz för 1 timme sedan i Nyheter
Intryckt dörr
3 svar
Startad av RubinB för 13 timmar sedan i Chassi, bromsar, transmission och däck
Köra helt utan ljuddämpare?
6 svar
Startad av Gabbie för 16 timmar sedan i Allmänt
Serviceläge för att koppla ur p-broms
2 svar
Startad av Solna för 19 timmar sedan i Allmänt
Trasig baklykta BMW
2 svar
Startad av Postis-per för 23 timmar sedan i Fordonsel och bilelektronik
Erfarenhet av Toyota Auris
1 svar
Startad av krambriw Igår 06:49 i Allmänt
Ratten rycker
3 svar
Startad av Tenco tisdag 22:02 i Generell felsökning
Senaste foruminläggen
Knackande motor Peugeot 308 2008 1.6 tdi
Senaste inlägget av Jonas_sj för 3 minuter sedan i Generell felsökning
V70 bi-fuel 2006 laddar ur
23 svar
Senaste inlägget av Racca för 5 minuter sedan i Fordonsel och bilelektronik
GARAGET 20 ÅR
3 svar
Senaste inlägget av chrizz för 15 minuter sedan i Nyheter
Vibrerar i dragläge
Senaste inlägget av FadiStilarn för 44 minuter sedan i Generell felsökning
Är alla spolarvätsketabletter likvärdiga?
3 svar
Senaste inlägget av d-b för 54 minuter sedan i Allmänt
Intryckt dörr
3 svar
Senaste inlägget av RubinB för 55 minuter sedan i Chassi, bromsar, transmission och däck
Trasig baklykta BMW
2 svar
Senaste inlägget av Postis-per för 9 timmar sedan i Fordonsel och bilelektronik
Surikatens Civics
55 svar
Senaste inlägget av Surikaten för 12 timmar sedan i Projekt
2 svar
Senaste inlägget av Solna för 12 timmar sedan i Allmänt
S80 renoveringsobjekt
22 svar
Senaste inlägget av volvoqq för 13 timmar sedan i Projekt
Audi A6 2010 - bakluckan går inte att stänga
Senaste inlägget av Portkod för 13 timmar sedan i Generell felsökning
Sista koll om råd inför besiktning av min 240.
22 svar
Senaste inlägget av Blanke för 13 timmar sedan i Allmänt
