2444
Luftläckage V40 T2 2014
11 Inlägg
6 september
Hej,
V40 T2 2014
När jag startar bilen får jag höga varv (~2000rpm) som håller i några sekunder vid tomgång, det låter som man accelererar, sen går de ner till 800 rpm och låter normalt.
Gjorde diagnosrapport som felade om bl.a. läckage i luftinloppsystemet, felsökte och såg att den här slangen läcker luft (se bild). Någon som vet vad den heter och var man kan köpa en sån? Är det rimligt att den orsakar alla felkoder?
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249624/249624-7ca3bc4a08dda2561524b1e4fc2dc9a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249624/249624-321db6d83e117ea6cd3462f447926ce5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249624/249624-7896a27735ce214d64fc6d0ddc11d093.jpg
Senast redigerat av Saj98 (6 september )
* Voff voff *
10 414 Inlägg
6 september
Enklast är troligen att åka till din lokala Volvohandlare och beställa en ny.
Eller kanske www.bildelsbasen.se om du hellre vill ha en begagnad.
11 Inlägg
6 september
Tack för tipset, svänger förbi Volvo på måndag.
Att bilen felar om DSTC, City Safety och Airbag är troligen orelaterade problem från att slangen gick sönder, eller hur? smile
* Voff voff *
10 414 Inlägg
7 september
Ja, det skulle jag säga. Hur mår ditt batteri? Ett dåligt batteri kan ge mängder av märkliga felkoder...
11 Inlägg
7 september
Tack för tipset igen. smile
Nu när du nämner det, jag har lagt märke till "lågt batterispänning" på displaypanelen ibland.
Va nere och mätte spänningen med Biltemas Volvo felkodläsare: ~12.20 - 12.25V när motorn är av.
~13.40 - 13.50V när motorn e på.
Ganska lågt, eller?
Senast redigerat av Saj98 (7 september )
17 879 Inlägg
7 september
12,2 Volt när motorn är avstängd är för dåligt. 13,4V när motorn är startad är också för dåligt. För att ett bilbatteri ska blir fullt krävs en laddning om minst 13,62V. I praktiken mer eftersom bilen drar ström under färd. 14,2-14,4V är normalt.
11 Inlägg
7 september
Japp, misstänkte det.. Får ta in bilen nästa vecka till någon mer kunnig som kan säga om felet är från batteriet eller generatorn.
Tack för all hjälp, återkommer!
