2939
Höja bilen med sänkta fjädrar
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej,
Jag köpte en bil för inte så länge sedan som visade sig vara sänkt med icke-justerbara fjädrar. När jag bytte från sommar- till vinterdäck upptäckte jag att vinterdäcken är något större än sommardäcken. Detta har lett till att däcken slår i det inre hjulhuset, särskilt vid svängar eller när jag kör över gupp ? även små sådana.
Finns det någon lösning för att tillfälligt höja bilen under vintersäsongen så att den fungerar med vinterdäcken? Jag skulle helst vilja undvika att byta fjädrar, eftersom jag gillar att bilen är sänkt, och den fungerar bra med sommardäcken.
Jag är ej bilkunnig och tacksam för all hjälp!
365 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vill du inte höja bilen, så får du byta till mindre däck (likt sommardäcken i storlek).
3 Inlägg
för 1 timme sedan
jag vill höja bilen, men hur ska det gå till? Vilka lösningar finns det?
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Har kollat in gummimellanlägg från biltema, men frågan är kommer det att funka?
7 428 Inlägg
för 1 timme sedan
En "tattarlösning", som jag har provat med gott resultat, är att skära ut skivor/ringar ur plastskärbrädor och placera över skruvfjädrarna.
Som mest 3 x 10 mm skivor/ringar på Suzuki Jimny - sedan minst 5 år tillbaka.
På Lada-Niva-forumet rekommenderas 2 x 25 mm skivor/ringar ovan skruvfjädrarna.
Tyvärr finns inte IKEA:s 25 mm plastskärbrädor kvar längre.
Inte svårt att med elektrisk sticksåg skära ut skivor/ringar ur plastskärbrädor.
(men det blir en djävla massa plastspån att sopa upp)
