2970
2014 passat håller inte tempen
41 Inlägg
måndag 21:09
Har haft stora problem med att den inte håller temp. Tar lång tid att bli varm och går det för lätt, tex lite utför så tappar den temp. Så pass att det blir kallt i bilen när man åker i Norges långa nedförsbackar. Bytte termostaten idag men problemet återstår. Vad kan det vara?
5 730 Inlägg
måndag 21:19
Har du DSG-låda?
Byt i så fall termostaten till denna. Ut med luftburken så ser du den, sitter på en av slangarna till växellådans oljekylare.
41 Inlägg
tisdag 08:52
Japp DSG. Skulle kollat det först - så mycket trams i dagens bilar! Tackar.
41 Inlägg
tisdag 10:03
Den termostaten verkar ha en öppningstemperatur på 75 grader. Borde det inte även finnas styrning på oljan också? Om inte, så borde motorn även med fungerande termostat kylas ner till 75 grader vid samma omständigheter som nu gör att motorn blir ännu kallare.
