3332
Slutsteget funkar inte
8 Inlägg
23 mars
Har ett slutsteg som är kopplat till en baslåda men det verkar inte fungera. Har mätt spänningen i sladdarna och slutsteget får ström men den gröna lampan lyser ändå inte. är slutsteget helt trasigt eller kan man fixa det på något sätt.
2 054 Inlägg
23 mars
Du har även 12 volt på remote? Eller kör du med någon form av autostart?
8 Inlägg
23 mars
vet inte faktiskt
8 Inlägg
måndag 21:06
VirreEriksson skrev:
Du behöver 12v på remoteingången för att steget ska starta
hur kollar man det då
4 Inlägg
måndag 21:23
Enklast är väl att ta multimeter och mäta spänningen mellan jorden och remote, remoten brukar oftast sitta mellan strömkabeln och jorden.
8 Inlägg
tisdag 19:03
Ingen aning vad fan remote och jord är men det är 12 volt i sladdarna som går in i slutsteget iaf.
2 054 Inlägg
tisdag 21:14
Jord är samma som minus. Sen är det som Sennahoj skriver att du ska ha +12 volt på remoten.
Finns även slutsteg som har autostart som vanligen känner av signal på högnivå in och sätter på steget och då behövs ingen remote.
Så försök klura ut om du kör med lågnivå (RCA) eller högnivå med fyra kablar (vanligtvis från bakre högtalarna). Sen även om du har någon remote eller försöker med ''autostart''.
Skulle även underlätta om du skriver vad du har för slutsteg och även om det plötsligt slutade fungera eller om det är nyinstallerat.
7 280 Inlägg
onsdag 06:34
Om du inte ens vet vad jord är bör du inte greja med elektroniken i bilen.
Åk förbi en stereobutik så kan dom hjälpa dig.
8 Inlägg
onsdag 20:23
Köpte bilen för några månader sedan och då fungerade det men sedan fick bilen stå i ett tag på grund av körkort och sedan slutade det funka.
Slutsteget är spectron sp n4400.
2 054 Inlägg
onsdag 22:45
Då tar du reda på om du har en liten kabel mellan plus och minus på slutsteget eller om det körs med högnivå och auto on.
8 Inlägg
torsdag 17:39
Verkar som att det sitter en pytteliten sladd mellan två tjocka sladdar men vetefan asså.
1 318 Inlägg
torsdag 17:42
Då mäter du mellan den och minus för tändningen är igång.
8 Inlägg
torsdag 17:45
Hur menar du då
1 318 Inlägg
torsdag 18:44
Hur menar du då
Vet du hur du mäter fram 12v?
8 Inlägg
torsdag 19:05
Hur menar du då
Ja men vart ska jag mäta
2 054 Inlägg
torsdag 19:23
elvin123456 skrev:
Hur menar du då
Du mäter mellan minus och remote och då ska du ha 12 volt när stereon är igång. De kan även ha tagit plus till remote från något annat som ger 12 volt eller ha det via en brytare exempelvis.
Går även testa med en kabelstump direkt mellan plus och remote på slutsteget, för att se om det slår igång. För som sagt så ska det vara plus 12 volt på remote (vilket du har på plus till slutsteget) för att slutsteget ska slå igång
Men då kan det vara bra att skruva bort kabeln som redan är kopplad till remote om du testar med 12 volt direkt från plus. Samt även komma ihåg att slutstegets hölje är minus så säkrast att skruva fast kabelstumpen i remote och tryck den mot plus och se om power lampan börjar lysa.
