3236
Glykol I diesel tanken
6 Inlägg
torsdag 01:00
Hej jag fick chansen att få lite ?gratis? diesel av polaren men det visade sig att det var glykol i det, jag har sökt och hittat några tråder angående detta och att det är jätte dåligt men ingenting om att rena tanken då den just nu är tömd men vet ejj hur jag ska rena och om det spelar någon roll att det finns en skvätt glykol kvar
591 Inlägg
torsdag 09:11
Snålheten bedrar visheten
hur mycket är en skvätt, 1 dl eller flera liter ?
är det bara nån cl hade jag bara fylld tanken o sett glad ut
det lite oxå va det för motor,
en gammal merca bryr sej inte så mycket
en ny diesel med alskens elektronik är säkert mycket känsligare
annars är det väl bara att skölja tanken med diesel
av med tanken så du kan skaka den o få ut allt
6 Inlägg
torsdag 10:54
Det är en TD25 okänt årtal då tidigare ägare bytt motor utan att säga något det är kanske 2-3dl det är en ungefär 2-3mm höjd ifrån tömnings skruven som är 1x30cm så det är en ren gissning men borde inte vara över en liter
Edit: det är mekanisk pump
Senast redigerat av instakicken (torsdag 11:13)
5 764 Inlägg
torsdag 12:26
Har du tömningsplugg på tanken?
Låt i så fall bilen stå till det skiktat på sig och töm ut vattnet.
Dieseln lägger sig ovanpå vattnet.
591 Inlägg
torsdag 14:42
det var glykol inte vatten i tanken. jag har ingen aning om hur glykol uppför sej i diesel
kanske nån annan vet
591 Inlägg
torsdag 14:43
va menar du med 1x30cm ?
6 Inlägg
torsdag 23:18
Storlek på tanken vet inte riktigt hur man räknar ut hur mycket det är kvar eftersom det är 1-3 mm höjd och 1mx30cm storlek omkring, samt har jag tänkt skulle inte en pump funka om det blir vakuum i tanken då åker väl glykolen ut först då eller?
Senast redigerat av instakicken (torsdag 23:22)
6 Inlägg
torsdag 23:18
Glykol beter sig som vatten med diesel, det bara flyter ovanpå
591 Inlägg
fredag 08:15
om glykol flyter på diesel. hur vet du då det är glykol som är i tanken
som en annan sa fyll på 5 liter diesel låt det stå nån dag o skruv då ut botten plugen
å borde glykolen komma ut
fyll ful tank o glöm detta
6 Inlägg
fredag 13:34
Glykol beter sig som vatten diesel flyter alltså på det
3 452 Inlägg
fredag 17:46
Glykol gör väl att den går dåligt som sämst.  Borde inte skada något när det är så utblandat.
Speciellt på en gammal diesel med insprutningspump som inte fattar någonting.  Nervösa datasystem med en massa sensorer kan börja slänga felkoder omkring sig möjligen.
