5715
Kopplingen på min Subaru verkar inte koppla ur ordentligt
177 Inlägg
19 juli 2007
På min Subaru så verkar det som den inte kopplar ur riktigt, Får i alla växlar å så, men det låter som om den inte kopplar ur riktigt på vissa växlar..
Va kan det vara, urtrampninglagret eller?
1 567 Inlägg
19 juli 2007
Slirar den den eller vad?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
666 Inlägg
19 juli 2007
har du wire koppling eller hydralisk? har du wiere så testa och justera wiren så att dragläget kommer längre upp... har du hydralisk så ska denna själv justera sig och det kan vara urtrampningslagert
//Silver
Allfixare
1 475 Inlägg
19 juli 2007
luft i kopplingen?? är hydraulisk på dom där...
177 Inlägg
19 juli 2007
Okej. Jo förut sliura kopplingen å så vid 4000 varv. men nu är den Inne på motorrenovering och då har de bytt hela kopplingen så jag hoppas de blir bra då.
Det kan Inte var slavcylinden eller någe, hur märks de om den är dålig?
666 Inlägg
20 juli 2007
om ja inte missminner mig så kan du inte koppla alls om slavcylindern går hädan... hände en polare till maj, han fick bogsera hem bilen...
//Silver
177 Inlägg
21 juli 2007
aha ja så illa är det ju Inte:) men urtrampningslagret, va har de för funktion liksom?
