Tjena,
Har bestämt mig att förbättra ljudet i min BMW e46, men erfarenheten i denna kategori är mkt liten.
Eftersom det blir min första baspaket, så vill jag börja med en snålare budget -- runt 2500 SEK för sub + amp + kabelkit.
Jag har stötat på några Blaupunkt alternativ, såsom:
AMP -- Blaupunkt GTA 275 (1000 SEK):
Blaupunkt.com:
http://www.blaupunkt.com/de/7607792114_main.aspMax. Total Power @ 4 Ohms 425 Watts
Max. Power at 4 Ohms 2 x 160 / 1 x 425 Watts
Max. Power at 2 Ohms 2 x 210 Watts
RMS Power at 4 Ohms 2 x 75 / 1 x 210 Watts
RMS Power at 2 Ohms 2 x 105 Watts
Number of channels 2/1
Frequency response 10 - 35,000 Hz
Signal to noise ratio > 95 dBA
Distortion factor (@ full RMS Power) < 0,03 %
Input impedance > 10 kOhm
Attenuation factor (@ 4 Ohms) > 100
Input sensitivity 0,3 - 8 V
Input sensitivity Direct Aux Input 300 mV
Stability 2 Ohms (4 Ohms bridged)
Lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
Inputs 2 x Cinch/RCA gold plated, 2 x HighLevel, 1 x Direct Aux-Input via 3.5 mm phone jack
Outputs 2 x loud speakers
Dimensions (w x h x d) 262,5 x 53 x 268,5 mm
SUB -- Blaupunkt GTB 300 (1000 SEK):
Blaupunkt.com:
http://www.blaupunkt.com/uk/7606450000_main.aspDiameter 300 mm
Max. Power 750 Watts
RMS Power 250 Watts
High sound pressure level 91 dB (2.83 V/m)
Frequency response 35 - 500 Hz
Impedance 4 Ohm
Membrane material SPC
Dimensions (WxHxD in mm) 482 x 387 x 378
!!!!! FRÅGOR:
1) Slutsteget är bryggkopplad till 210 WRMS och baslådan är 250 WRMS -- är det okej med lägre effekt på slutsteget?
2) Finns också en Blaupunkt VA 2100 för 1300 SEK (@ 4ohm: 2x100 W RMS / 1x300 W RMS) -- blir det bättre att ha 300 WRMS på slutsteget och 250 i basen (jmf. fråga 1)? Blir det inte farligt att "bränna" basen?
3) Tycket ni att Blaupunkt ska ge ett bra ljud med nämnda sub + amp?
En fråga till:
4) Finns Blaupunkt "GTb 300" för 1000:- och så finns det en Blaupunkt "GTb 300 High Power" för 1400:-. Enligt Blaupunkt.com har dem EXAKT likadana specs -- vad är skillnaden?
TACKAR för alla svar!
