Hej Hej igen! Då det gäller att dämpa dörrsidan, vad rekomenderas, har förstått att det finns "asfaltsmatta" och "dämpmatta". Vad är skillnaden och vad rekomenderas att använda?
Asfalts matta dämpar mera resonanser ! om det är det du vill så skulle jag rekomendera Dynamat ! Kolla på www.dynamat.com ! Det finns att köpa på Bilstereobutiken i Motala !
Asfallts matta du har på tak & i bil är INTE samma sak!.
De asfallts matter som säljs är anpassade för fordonsbruk oftast, det som händer när du lägger på en bit asfalts matta är den att du tilför vikt, Och det är den vikten som tar bort svängningarna i plåten. En dämp matta är oftast i skum och tar bort ljudbrus inte vibrationer.
Asfalts matta lägger man på mellan 2-4mm beroende på plats och områdes typ. Dämp matta ligger på 6-40mm och finns i olika former och typer.
t ex http://www.mds.se/?artnr=480007 gämfört med BRLs variant för 500 spänn, vilket känns lite mäktigt. !?!?!? Handlar gärna av MDS då jag varit supernöjd tidigare. Kanske jag ska välja någon av de varianter de har som är beställningsvara ifall de är bättre. Vad säger ni?
men de e ju skumgummi som mds säljer, brls e ju en ny typ av "dämpgummi" elle hur man ska förklara de..
tycker ca 615kr/m2 (499kr 0.81m2) för det är ganska dyrt! Det som skiljer är att du med traditionell asfalltsmatta är att du behöver värma up dem något för att kuna forma den till 100% men det är samtigigt en 2-300kr billigare per M2.
Den skum MDS matta är inte resonans dämpande i den form som vissa tror. Resonansen är vibrationer och den skum är mer för att ta bort vägbrus inte vibrationer.
ska du ha något bra ska du ha dynomat. det är iaf det bästa jag har varit med om. kostar runt 450-500 kr arket. ett ark räcker till två dörrsidor. (om man kör med rämser)
fast å andra sidan e M1 mattan mycke lättare fast skiter man i vikten så e de ju billigast/bästa me asfaltsmatt
