3344
vilken packning till vad 200sx
VO i Team Carkings Garage
146 Inlägg
7 oktober 2007
hej
har ett problem vet var dom flesta packningarna ska sitta men en del som jag inte vet. någon som kan hjälpa mig? biölen är en 200sx s13
http://img.photobucket.com/albums/v388/zonic_boom/Bild053kopiera.jpg
Senast redigerat av Zonic_boom (7 oktober 2007)
www.Risetrade.se www.Carkings.se www.clausautoparts.se www.xyz-racing.com
Racing! Because football, baseball, bowling, and golf only require ONE BALL
Sporthojspilot Deluxe
42 Inlägg
7 oktober 2007
har du provat att kika i verkstadsmanualen, minns inte riktigt om det fanns bilder på packningarna där?
22 ser då iaf ut som en vevaxeltätning smile
Senast redigerat av knohultarn (7 oktober 2007)
good ´ol chicken
Herr
1 722 Inlägg
7 oktober 2007
Zonic_boom skrev:
hej
http://img.photobucket.com/albums/v388/ … opiera.jpg
5 o 11 ser ut som halvmånarna som sitter bak på ventilkåporna, 6 ser ut som Downpipe-packningen, 12 ser ut som turbopakning, 19 ser ut som packingen till tomgångsmotorn. 10 är vattenpumpens packning, 25 är ju ventilkåpspackingen, 17 är ju turbopackning. 24 o 18 är ju packing på avgas och insugssidan. 26 är ju ventiltätningarna. 23 topplockspackiningen. 21 ser ut som packingen som sitter på framsidan av motorn, plåten där.. inte nödvändig, svinsvår att få dit för klistret e fattigt som fan. Många av dom där jag inte använde. GL
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
7 oktober 2007
15 ser ut som nån packning mellan motorblock och grenrör!
Team Insane Racing
2 655 Inlägg
7 oktober 2007
5 och 11 är packningarna i fram och bakkant på oljetråget. 3an är packningarna som sitter på kammarna. 8an är till oljefilterblocket. 10 är till vattenpumpen. 20 är till oljepumpen. 17 är packningen mellan turbon och ic. röret. 18 och 24 är packningarna till insuget. 21 är oljetrågspackningen.
137 Inlägg
7 oktober 2007
Nummer 7 är kopparbrickorna som ska sitta på varje sida om rören som går till turbo'n (olja o vatten)
Brake em' down like a shotgun !!!
333 Inlägg
8 oktober 2007
har aldrig rört en CA18. Men efter att ha jocat lite med min SR20 så skrev jag vad jag kunde komma på som såg likt ut.
6. mellan turbo och downpipe
7. till och frånmatning av vatten samt tillmatning av olja
12. mellan turbo och grenrör
15,18 och 24. mellan grerör och topp
17. rör på turbon. kommer ej ihåg vad det gick till.
23. mellan topp och block
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
