5502
Saab 900 2,0t drivlina
56 Inlägg
30 oktober 2007
Tjena
har nu gått och köpt mig en saab 900 2,0t årsmodel 96, och har nu funderingar på att chipa. Men jag undrar föst lite över hur mycket drivlinan tål. vet att växelådan inte ska var den bästa, men ungefär hur många hk/nm vågar man satsa på orginal drivlinan. Eller behövs någon uppgraderin av oljekyl/ ic?
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
ICn måste bytas.
Sen är en hydralisk koppling du ska göra om bilen till och de ska nog funka med växellådan.
Den ska klara 300 hk utan att gå sönder bara du kör med huvudet.
Men allt kan gå sönder om man inte kör med huvudet.
MVH
F
56 Inlägg
30 oktober 2007
Okej, men jag hade tänkt mig mer runt 240 hk. Och föresten varför måste kopplingen göras hydralisk.
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
Om du ska upp i lite mer effekt så behövs en starkare koppling vilket inte vajern klarar och då är de mer lämpligt med hydralisk koppling.
Sen är de mindre strul med den hydraliska kopplingen.
MVH
F
8 920 Inlägg
30 oktober 2007
Ska du bara ha 240hk så fungerar original IC, koppling m.m
Fotograf på Tierp iDag
406 Inlägg
30 oktober 2007
Har du relativt fräsh drivlina ska det inte vara några problem upp till 240hk, efter det behövs större IC, orginal turbon hänger med till 260hk sen behöver du större likaså koppling. Växellådan är som du säger inte det bästa på dessa bilar, har lyckats kört sönder min första nu,
:DPlattan i mattan:D
56 Inlägg
30 oktober 2007
a okej surt:(. vad tycker du annars om bilen då om man får fråga:D trivs du med den?
761 Inlägg
4 november 2007
Tror inte du behöver göra något alls för att få 240 stabila hk. Undvik segdragningar på höga växlar bara så skonar du kopplingen. Lådan lär hålla om du inte kör med hjulspinn över brunnslock mm..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
406 Inlägg
4 november 2007
Jo jag trivs bra med den, går bra gör den också, fast den står inne på växellådsbyte nu, men den går riktigt bra, man sinkar ju inte vardagstrafiken derekt,big_smile
