3443
Bmw 318 e30 Värmen funkar inte som den ska
311 Inlägg
14 december 2007
Vad är det för fel, värmen kommer endast från bortre utblåset, vid rutan. och blåser uppåt, drar man om reglaget så det ska komma i vanliga utblåsen så kommer det bara kall luft :S Varför? Det blåser ju ,men värmen kommer bara ut vid rutan.
Pv med preppad b20..
1 311 Inlägg
14 december 2007
är det vacuumstyrt kanske nån slang hoppat av?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Plattan i mattan !
305 Inlägg
15 december 2007
Du kan ha luft i kylsystemet.
12 Inlägg
15 december 2007
du kan ha massa skit i rören så att bara släpper igenom kall luft.. de samlas rätt mycket skit där på somarn.. men kommer de int lite värme om  du väntar länge..?
L.k
311 Inlägg
15 december 2007
hmm vet inte.. nej det kommer inte ens ljummet..  enbart från 2 utblås kommer det varmluft hmm  luft i kylsystemet? den läker kylarvatten.. men fastän jag fyller på till max så är det ingen skillnad.. :S
Senast redigerat av boxarhandsken (15 december 2007)
38 Inlägg
15 december 2007
På kompisens 318 var det topplockspackningen som läckte,han hade ingen värme,,å det bubblade i expansions kärlet,,men den gick varm då och då med
1 418 Inlägg
15 december 2007
vet att på e36an iaf så går det bara att få varmluft nere vid fötterna och vid rutan (iaf med "snik värmepaketet") kanske är så för dig?
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
311 Inlägg
15 december 2007
ingen aning.. kan det vara det ? :S,  för den verkar inte läka nånting nu.. den måste ha tryckt ut det som inte behövdes så det hade läkt ut på marken.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
