2875
Montera Vinge?
3 Inlägg
28 februari 2008
Vad gäller för vingar till bilar med lagar och så?
Kan jag t.ex tuta på en speedpartsvinge (bifogar bild) till min bil utan att behöva bli bötfälld eller inte gå genom besiktningen. Någon som kan detta får gärna förklara!
http://www.speedparts.se/images/prod/styling/19,902-6_2.jpg
tacksam för svar!
a chain is never stronger than it's weakest link.
225 Inlägg
28 februari 2008
vingen på bilden ska ju inte vara några bekymmer att montera.
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
2 Inlägg
28 februari 2008
det ska nog inte vara några problem alls, så länge den inte blockerar synfältet bakåt eller utgör en fara för andra liksom.
så vitt jag vet så finns det ingen lag som säger hur liten eller hur stor vinge man får ha på bilen.
så om det var jag så skulle jag köra på!.
dendär vingen är inga konstigheter.
Senast redigerat av Traktorsorken (28 februari 2008)
Darth Vader
1 644 Inlägg
28 februari 2008
Du får ha i princip vilken vinge som helst så länge det inte sticker ut vassa kanter, då dessa anses (och är) farliga, t.ex. aluvingar.
Braaaaap?
8 156 Inlägg
28 februari 2008
Inte för att vara taskig, men så här står det i vägverkets föreskrifter (som bland annat svensk bilprovning och polisen rättar sig efter)
Yttre utformning personbil
Övergripande krav
5 §     Personbil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall med avseende på yttre utformning
1.       uppfylla kraven enligt direktiv 74/483/EEG (se 2 kap. 18 §), eller
2.       vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 26 (se 3 kap. 1 §).
6 §     Personbil som tas i bruk före den 1 januari 2005 skall ha en yttre utformning som är godtagbar med hänsyn till risken för skada på andra trafikanter och som även i övrigt uppfyller trafiksäkerhetens krav. Detta anses vara uppfyllt om bilen beträffande yttre utformning uppfyller kraven i direktiv 74/483/EG eller är typgodkänd enligt ECE-reglemente 26.
Förbjudna anordningar
7 §     Personbil får inte förses med följande delar eller tillbehör. Detta förbud gäller inte punkterna 1, 2, 4 och 6 om bilen är typgodkänd enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet varit försedd med sådan anordning.
1.       Anordning, vars höjd över omgivande karosseriyta överstiger 30 mm och som har en mindre bredd än höjd och som inte är nödvändig för fordonets användning. Förbudet gäller dock inte sådan anordning som är av mjukt material eller så fjädrande att dess höjd inte överstiger 30 mm då den utsätts för en lätt kraft. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A och med lätt kraft avses en kraft av högst 100 N.
2.       Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar dock inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbudet omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A.
3.       Skärmar av metall eller annat hårt material som i efterhand monterats över strålkastare.
4.       Vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar på hjul och navkapslar på fordon av 1968 eller senare års modell. Förbudet gäller dock inte vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar som befinner sig innanför ett vertikalt plan som tangerar däckets sida, eller befinner sig innanför den yta som bildas av horisontella räta linjer och som tangerar fordonets karosseri närmast hjulet.
5.       Taklastbärare, t ex skidställ och takräcke, som skjuter mer än 50 mm utanför ett vertikalplan genom takets sidobegränsning vid platsen för den utskjutande delen av taklastbäraren.
6.       Anordning som utgör skydd för fordonsfronten vid kollision med djur, vanligtvis bestående av en gles rörkonstruktion så kallad viltfångare (bullbar).
Källa:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872789
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
28 februari 2008
Men nu är det ju så att många besiktningsmän inte är så nitiska. Dom flesta skulle nog släppa igenom en Saab med ovanstående vinge, men dom har rätten på sin sida att inte godkänna den.
| Moderator
3 Inlägg
29 februari 2008
Jag tackar och bugar för informationen!
