3752
Ford Escort -96 Ghia startar inte... :/
3 Inlägg
7 april 2005
Hej.
Jag har en ford escort Ghia -96
Den startar inte. Startmotorn går men den tänder
inte alls.
Igår fungerade den klockrent. (Jag kom hem på kvällen och parkerade den
som vanligt och på mogonen så är den plötsligt helt död..)
Bensin kommer fram. Pumpen fungerar och den biten är testad.
Men - det kommer ingen gnista till tändstiften.
Allt annat är ok.
Vad kan göra att gnistan inte kommer fram?
Tack.
Mvh,
Christian O.
671 Inlägg
7 april 2005
Stiften, Tändspolen eller fördelaren (om du har en) i annat fall sensorn till triggerhjulet och tändmodulen.
Senast redigerat av Daniel (7 april 2005)
3 Inlägg
7 april 2005
Hej.
Tack för ditt svar! smile
Tändstiften och kablarna är nya.
Går det att utesluta tändspolen på något sätt?
(Fördelare fanns inte på denna..)
Eller om det går att testa sensorn till triggerhjul eller tändmodul på något sätt?
Är det mätbart med en volt/amperemätare tex?
Mvh,
Christian O.
10 287 Inlägg
7 april 2005
En så pass ny bil måste ha OBD II. Läs ut felkoderna. Annars är man rökt.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
7 april 2005
Jag har tidigare kört en så kallad "keychain dance" på en mitsubishi eclipse och kunde då med en voltmätare läsa ut felkoder.
Någon som vet om det går att läsa ut koderna själv på denna?
Mvh,
Chrisitian
7 Inlägg
9 april 2005
Rotorn kolla den! Kolla om du har gnista på stiften genom en volt mätare!!
Ha de
