5103
Varför blir tomgången hög efter att ha kört i lite högre fart i nån mil?
225 Inlägg
2 april 2008
Jag har en volvo 740 -90 med en b230f. När jag har kört i 110-120km/h i nån mil blir tomgången hög (1400r/pm) varför gör den så? Jag har bytt tomgångsmotor 2 gånger. Detta är väldigt irriterande när man stannar och hör motorn som står och rusar.
87 Inlägg
2 april 2008
Märkligt..men de känns som att de kan vara ett försök av styrboxen att kyla ner motorn lite grann...
De e ju självinlärning på dom dära så dom e ganska smarta..
Låter troligast i mina öron men annars vet ja inte..vågar inte lova detta!
Vänliga Hälsningar Klas Östling
60 Inlägg
4 april 2008
hmm.. drar den mycket bensin? kan också vara så att det pumpas mer bensin till motorn. vet faktiskt inte men kolla om den drar ovanligt mycket. vet ju att det är en volvo men det kan ju vara så att den får för mycket bensin.
225 Inlägg
6 april 2008
Jå den tar faktiskt rätt mycket tycker jag, vad ska man göra för att åtgärda det? Kan det vara nått fel med lmm? eller lambda sonden?
10 287 Inlägg
6 april 2008
Hmmm, måhända en dålig tempgivare till sprutet som tycker att motorn är för varm.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
6 april 2008
Tjenar jag tror jag kan säga vad du har för problem du har en Vakumpump motor som siter under insugsröret den kan häga sig när du har kört lite hårdare än vanligt den öppnar för vevhusvent och då tror boxen nått annat.. värt att kolla dom som drar tungt husvagn bla.. har haft detta problem.
demont tvätta och smörj axlen igen !
Offroad Racing
3 123 Inlägg
6 april 2008
Det kan ju vara nåt fel. men vissa bilar gör faktiskt så för o kyla motorn efter hård körning, har själv läst detta men minns inte vilken bil det var hmm
Kung
191 Inlägg
7 april 2008
Bilen tyckte det va skoj att rusa motorn lite så han gör det även på tomgång smile
Rally ludde
213 Inlägg
7 april 2008
Kan vel fylla in att i förrgår när jag körde hem och låg i 120 börjar jag känna att han inte motorbromsar alls.
Kopplade ur för att se om han varvade rätt, men då stack han upp till varvstopp. Gasade på som vanligt ett tag till sen försvann det.
Men när jag parkerade bilen hade den en Tomgång på 2 000 varv, Dagen efter funkade den normalt igen.
Helsjukt,,,,
Not, Har en VW Golf III -95 Som gått 24 000 Mil.
Standard motorn med 90 Hästar
Så verkar inte vara märkesrelaterat kanske?
////////RallyLudde////////
225 Inlägg
7 april 2008
Vars sitter tempgivaren till sprutet? Kanske skulle prova byta den och kolla motorn till vakumpumpen:)
225 Inlägg
20 april 2008
Den här motorn till vakumpumpen, det är inte den som även kallas tomgångsmotor?
225 Inlägg
21 april 2008
Ingen som kan säga? Jag skulle behöva hjälp med att hitta felet.
2 Inlägg
21 april 2008
Kolla insugs packningen min betedde sig så när den var kass och drog tjuvluft
Senast redigerat av volvo_kimsan (21 april 2008)
60 Inlägg
21 april 2008
jag har samma problem på min 740 gle, på min är det är så simpelt att det bara är gasreglaget som hakar upp sig efter man har kört hårt ett tag (varför vet jag inte) tomgången blir runt 1300 - 16000rpm men går ner efter ett tag. men jag har löst det genom att snurra fjädern på gasreglaget ett extra varv så att det alltid ska gå i botten. dock blir gaspedalen lite tyngre, men de gör väll inge, jag menar gaspedalen ska väll ändå mest bara vara botten wink
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
Makaronborrare
993 Inlägg
21 april 2008
Passar på att låna denna tråden lite. Har en 740 87a med 230k och pierburg förgasare. Har helt plötsligt också fått problem med att tomgången ligger på 1500-1600rpm. Började efter att jag var ute och lekte lite i lördagskväll. När jag sladdade lite så gick det hål i avgassystemet. Kan ett trasigt avgassystem göra så att tomgången blir högre när det inte blir rätt mottryck eller var det en av burnouterna som gjort att något blivit knas i motorn? tongue
Senast redigerat av calibra1992 (21 april 2008)
225 Inlägg
21 april 2008
Du har väl förgasare på din så jag tror inte att det är de felet på min:)
Makaronborrare
993 Inlägg
21 april 2008
Nej jag är medveten om att det inte lär vara samma fel men av bekvämlighetsskäl så lånade jag tråden ändå för att slippa starta ytterligare en 740 med hög tomgång tråd tongue Ren lathet smile
225 Inlägg
22 april 2008
Jag menade inte dig, jag menade volvo____
