3399
Ojämn tomgång Mitsubishi Galant GDI 2.4 -00
2 Inlägg
17 maj 2008
Eftersom jag är ny på den här sidan hittade jag ingen sökfunktion på forumet
och jag orkar ju inte direkt kolla igenom varenda tråd för att hitta svar
så här kommer en ny:)
Jag har precis köpt en Galant
skitkul! men tomgången svajar och när man gasar och sedan släpper gasen så
går varvtalet ner så pass att motorn dör:mad:
Inte så kul när man kommer i en rondell och kopplar och bromsar
samtidigt och motorn dör och servon dör smile
Någon som har en möjlig lösning på mitt prob? smile
elr kanske till och med en annan ägare med erfarenhet av det smile
Tack på förhand!
Anställd.. =)
126 Inlägg
17 maj 2008
Detta e en skum motor i allmänhet... prova med att göra rent spjällhuset... brukar samlas mycket avlagringar där.. det gjorde en del på min..
Min e också orolig i tomgång... och jag får inget vettigt svar från mitsu heller...
Vadå konstapeln? jag bränner inte däck!! Ser du inte att jag har kört fast???
MSN: davidfock@hotmail.com
www.specialgrafik.se
www.club-s12.org
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
17 maj 2008
kolla tomgångs motorn om de finns en sån på den....koppla ur den o se om de e någon skillnad..
Anställd.. =)
126 Inlägg
17 maj 2008
På en sån här bil e det mindre bra att bara koppla ur och se om det gör någon skillnad... för boxen får då en felkod som får motorn att gå i skydds läge...
detta fixas bara på verkstad med dator.. sad
www.club-s12.org
2 Inlägg
18 maj 2008
Spjällhus städning låter vettigt (= ska prova
Tack!
Teknik Informatör
371 Inlägg
20 maj 2008
problemet med dem motorerna är att dem gärna sotar igen...så gör du rent spjällhuset till att börja med...sedan kan du göra en grej till...titta om det finns en liten slang anslutning på spjällhuset i så fall tar du en liten vatten spruta...när du har motorn igång och så sprutar du in lite vatten åt gången...du kan behöva en gubbe som gasar lite åt dig för den vill nog dö för dig...
sen kör du igen ett par ggr på så sätt renar du "insidan" av motorn lite...detta kan hjälpa
lycka till
BMW E3 it takes one to catch one :)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
