Peugeot 406 Ljud
Tänkte börja pilla med min Peugeot som jag har som bruksbil då jag vill ha lite bättre ljud och stereo!
  • 19 Följare
  • 23 318 Visningar
  • Projektet avslutat 17 augusti 2023
lager93
5 januari 2013 · 70 Inlägg
Tjenare!!
PROJEKTET ÄR UPP IGEN ÖVER SOMMAREN NYA UPPDATERINGAR KOMMER
[x] Dra kablar för slutsteg(nu gjort 2 gånger )
[x] Fixa en ny radio/ pilla ihop något för att kunna ha AUX
[x] Dra kablar för att kunna plugga in usb
[x] Installera mic för att kunna prata i mobilen säkert
[x] Koppla in delningsfilter(Finns nu mera i Stereon)
[x] Byta ut Högtalare i instrumentbrädan
[x] Byta Högtalare i hatthylla'
[x] Byta Högtalare i dörrar fram
[x] Fixa lösa lister(Inga bilder men har bytt till nya klips)
[x] Bygga in lådan i bagagen (förhindra att ljudet går bakåt istället för in i kupén)
[x] Klä och bygga klart den nya hatthyllan(Plastning måste göras!)
[x] Tona rutor
[/] Fixa rosten som finns(Dragkroks balken e nu för tiden grön ^^)
[ ] The Big Three
Jag har även tänkt renovera den gamla godingen från 99 lite putsa upp den inuti men de kommer senare!
Jag kommer behöva hjälp av de som kan något om Peugeots bilar och hur de är uppbyggda och hur man kan uppgradera ljudsystemet!
Tack i förväg big_smile
Bilder kommer upp
Uppdaterad:
Jag har Harman Ljudsystem(JBL tillverkar Harman så satt JBL i bilen original) i bilen och det är original för denna bilen, Clarion stereon är utbytt mot en Alpine som är ordentligt fäst i ramen(innan var det Pioneer)
Jobbar inprincip varje dag men när vädret blir bättre blir de att lägga högtalarmatta i dörrarna och sedan byta dörrelementen mot ett par Infinity mid- range speakers samt ett par dayton diskanter i instrumentbrädan.
Senast redigerat av lager93 (29 september 2016)
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
Qorran
2 februari 2013 · 726 Inlägg
Detta ska jag följa eftersom jag kommer gå igenom samma sak på min 406a smile
lager93
24 februari 2013 · 70 Inlägg
Projektet är uppskjutet till sommaren i väntan på ledighet och bättre väder, uppdatering kommer alltså då plusgraderna träder fram!!!
Expoze
24 februari 2013 · 2 024 Inlägg
Har du frågor om ljudet är det bara att höra av sig, 406an är nästan identisk med min C5 på den biten och den kan jag rätt bra.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
lager93
4 juli 2013 · 70 Inlägg
Så nu drar projektet igång då jag beställt ny stereo och fått lite tid över!
Jag har köpt:
- Pioneer DEH-X9500BT(Stereo)
                 http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-x9500bt.html
- Kablar för att dra all el för slutsteg(ett installationsskit på biltema för 439 kr)
                 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … kit-84575/
- En stereoram
                 http://www.brl.se/sv/artiklar/fp-04-02.html
De jag redan har är:
- Baslåda (Okänd kommer bilder)
- Slutsteg(Gammalt 2 kanals Alpine Kommer bild)
Detta kommer bli början av min ljud uppgradering, lite för att komma igång smile
lager93
10 juli 2013 · 70 Inlägg
Nu har Stereon kommit och kablar för slutsteg är draget!
Bild på Högtalare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-249922c1b953c8ff72e76d09c05fd14c.jpg
Bild på Slutsteg:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f8caac53d04f1e9af3f20e1649cb1912.jpg
Nu har jag dragit kablarna för att koppla in slutsteget. Nu fattas endast alla kabel skor så jag kan få ström till slutsteget och remoten kan kopplas in.
Jag har även bestämt mig att dra lite extra kablar för att göra det möjligt att koppla in usb/ mic till stereon(fanns med till stereon så kommer endast dra kablarna dit jag vill).
Kablarna är dragna på passagerarens sidan av bilen och kablarna från motorrummet går in i mitten av passagerarsidans plats ungefär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-91ca366fc53212f8886d470161085423.jpg
Kablarna går sedan vid sidan av bilen med resten av de kablar som går där:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f48da70ca967d91a69c267fa97089dd2.jpg
och kommer ut där bak:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-971f0d25c580b62d131efbca76143131.jpg
Sedan har jag dragit mig lärdom hur peugeot har kopplat sina kablar för ström till stereon. Jag behövde nämligen byta plats på några kablar.
eugeot följer inte iso standard och man måste därför byta plats på två kablar helt i iso adaptern, den orange/vita och den röda eller gula(den som inte ligger under GND), och sen ska den gula kabeln gå till den röd och röd till gul för att de ska bli rätt!
beskrivning på detta kommer i nästa uppdatering.
Qorran
10 juli 2013 · 726 Inlägg
Kul att det rullar nu smile
lager93
18 juli 2013 · 70 Inlägg
Jaa, det är kul när man får tid över och det kan börja hände något smile
Nu är det nästan klart!
Alla kablar är dragna och inkopplade, så har allt börjat låta lite bättre!
Det som är kvar är ett delningsfilter då baslådan för tillfället spelar alla frekvenser.
Lite bilder på slutresultatet:
Kablar är dragna längst med passagerarsidan av bilen, längst med kanten. De går med resten av kablarna.
Kablarna från batteri in i bilen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-8d6c430c3077c91ced3d778f1c0b0dc3.jpg
Detta ser lite fult ut (Jag  vet!!), men det var de jag hittade hmm
Men den sitter som berget och kommer inte läcka in vilket gör att den uppfyller sitt syfte. (Kan hända att jag kommer fina till detta i framtiden !! )
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-390cda5becb5183da0469fdd18333cbe.jpg
Fästning av slutsteg:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f39e48f225e668405149501fdf190571.jpg
Såhär står högtalaren när man fäller baksätet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-bacbbe3ccc12e27d4532713a84bd103b.jpg
Nu väntar jag endast på delningsfilter som sagt!!
Sen blir det kanske nya högtalare när lönen kommer (dock är det rätt bra ljud i dem jag har).
Iso Kabel som jag skulle uppdatera med bil missade jag tyvärr, men det är så att det finns en orange kabel och den ska byta plats med den kabeln som sitter bredvid (det finns två kablar ena är GND och andra är antingen röd eller gul). Sen behövde jag dra röd kabel till gul kabel och gul till röd (Man förstår bättre om ma har kablaget framför sig)
Sedan har jag satt in en mic under stereon samt usb kontakt så jag kan använda de funktioner som finns i Stereon!
lager93
13 augusti 2013 · 70 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-48ba972291ca114a9cbd6f3570853776.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-da1629bca2e5accf9f34f98c3a54285f.jpg
Detta är min nya uppsättning av slutsteg och baslåda!!
Slutsteg jag hade innan kommer jag behålla dock blir den gamla baslådan undangömd på vinden igen.
Slutsteget är nu mera ett Gas Pro 600 steg och baslåda är också GAS med 2 X 12''.
Plankorna på bilden skall inredas i svart högtalartyg.
Alpine slutsteg kommer förmodligen användas till framtida högtalare i hatthylla samt kanske bakdörrarna.
Jockk3
25 augusti 2013 · 1 426 Inlägg
lager93 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-48ba972291ca114a9cbd6f3570853776.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-da1629bca2e5accf9f34f98c3a54285f.jpg
äre 300 watt basarna? eller dom på 500?
för övrigt så ska väl säkringen sitta närmre batteriet?
Senast redigerat av Jockk3 (26 augusti 2013)
lager93
31 augusti 2013 · 70 Inlägg
Det är 550 W tror jag om jag inte är helt ute och cyklar. Var på Brl i trollhättan och införskaffade detta och de sa att detta slutsteg passade perfekt med denna baslådan så jag litar på dem att den ska funka.
Det var de bästa stället att fästa enligt mig, och det är ungefär 1 m kabel dit (Jag har fått lära mig att det viktigaste är att säkringen inte sitter inne i kupen och att den är innan kabel går in i kupen)
Senast redigerat av lager93 (31 augusti 2013)
Jockk3
31 augusti 2013 · 1 426 Inlägg
550 watt rms totalt då jag förmodar att det är gas alpha 12or
spelar det bra då?
lager93
spelar det bra då?
Tyvärr har jag inte spelat in dem helt ännu!
Men på låg volym så är det ändå rätt bra tryck, och när jag testa den hos brl så spela den bra och det lät bra när man spelade housemusik vilket jag inte tyckte att JBLs motsvarighet gjorde(Som tydligen skulle vara mer för bara hip hop).
Kan skriva lite när jag spelat in högtalarna om hur jag tycker den funkar i min sendan!
Högtalarna är Gas Alpha 1226 om jag inte minns fel
lager93
9 januari 2014 · 70 Inlägg
En liten uppdatering av bygget då jag köpt nya saker till bilen!
Det jag införskaffat mig är:
- Rockford fosgate T1693 (inte inbyggda ännu)
- en Kondensator med 1 Farad och voltmeter display
Efter lite pill fick jag dit kondensatorn på ett bra sätt enligt mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-4bc6337bfef5b617c02d742d5edad0b9.jpg
Och så ser det sedan ut såhär när man trycker in lådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-acb22009c871fd4eed1d8d3cafd793ef.jpg
Förlåt för dåliga bilder! det är på grund av att jag står och pillar i ett mörkt garage.
Mina nya T1693 6x9" högtalare är så mycket större, så jag kommer få bygga upp hatthyllan för att de inte går ner i plåten i hatthyllan. så jag tänkte höja och bygga hatthyllan i trä som är ca 2 cm tjockt vilket gör att jag får större utrymme under högtalarna och en stabil ställning!
Någon som har någon ide om hur man kan bygga om en hatthylla för att det ska se snyggt ut så får ny gärna kommentera eller skriva till mig personligen!!(för jag vet inte om hatthylla blir för hög så jag tänker mig allt!)
här är en bild på hatthyllan så den ser ut naken!
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-e3010c8e8dfe950a3f9f55d5ddea37b5.jpg
Qorran
9 januari 2014 · 726 Inlägg
Tja jag byggde om min hatthylla.  Kolla bland mina bilder smile
lager93
11 januari 2014 · 70 Inlägg
De ni gjort va snyggt! smile
De blir inte mkt skrammel av att sätta dem på den befintliga hatthyllan? smile
lager93
25 juni 2014 · 70 Inlägg
Så nu är jag tillbaka och kan dokumentera de jag gjort. Det är inte mycket utan bara en ny hatthylla(oklädd) och installation av ny hatthylla samt omledning av de lågnivåkablarna!
Starten av mitt delbygge såg ut såhär:
Anledningen till att jag fick bygga om
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-e1a2b06b27ff3892aa0d74e36471c0fb.jpg
Lite från hur det såg ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-2af41ce5c42a1b46055a5f087c9d05cd.jpg
Skissning
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-6024ce2d398ea49f05026a75efc2c232.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-c593fd8902e4333290530340f6802186.jpg
Passform
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-8bce1d3a70a7bd972aa33c701aff0f12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-e28b6fcc8a369a0b8234fe61ec36b518.jpg
Sen ser det ut såhär när jag måttar och kolar så höjden blir okej
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-d05a0d3351f0cc4275c19b75af2f0720.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-edb91689ece9dd014de8edcc086d1a7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-220c6090f9bbdc6af000534d1100c632.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-e040c8a58561b14f6eb5e7511c712dfd.jpg
såhär ser de ut nu dock sitter gallret på nu men detta är bilen utifrån smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-afaa166376991cba01757aa795f019ec.jpg
Nu e det bara till att klä in den och Tona rutorna som står på schemat samt att bygga om hatthylla för att enklare komma in under högtalarna.
Finns även planer på att sälja baslåda och steg för nya grejer!
Funderar på två B² audio IS12 eller en B² audio HN12 Vad anser ni är bäst att välja kommer köpa ett b2 slutsteg på 1000 w i vilket fall om jag byter upp mig
Senast redigerat av lager93 (25 juni 2014)
lager93
23 augusti 2014 · 70 Inlägg
Nästa vecka kommer de sista kablarna för att få in mitt nya ljudpaket!
Jag har Införskaffat mig lite nya prylar för att få mer känsla och mer hållbara saker smile
Bas av Märket B2 modell HN12
Gas 1800 A batteri
Alpine MRX M-110 Slutsteg med 1100W RMS (Testat till 1210W)
Ny HU Också från Alpine Deras 178BT som ska fungerar riktigt bra smile
Bilder på Baslåde bygge m.m kommer nästa vecka då förhoppningsvis allt finns i bilen och är redo för att dunka på med lite tryck smile (Kanske hinner med att plasta min hatthylla också smile )
Baslåda har blivit Ca 73,1 L
Får passa på att Tacka CDBilRadio För att de har hjälpt mig få en uppgradering till min bil smile
Qorran
24 augusti 2014 · 726 Inlägg
Sorry missat ditt svar wink
Nee inget skrammel så jag har nu!
lager93
31 augusti 2014 · 70 Inlägg
När jobbet tog slut och jag fick Lite Sommarlov så fick jag för mig att uppgradera och bygga nytt 
Resultatet blev
Alpine CDE-178BT
Alpine MRX-M110
B2Audo HN12 (En snygg bas smile )
GAS Extra Batteri på 18 ah(CCA270 & 1800A)
Just nu håller hela systemet på att spelas in och jag måste berömma Alpine och deras Stereo som har gett mitt framsystem nytt liv!!! Den Levererar mer än jag hade förväntat och TuneIT gör den enkel att få en bra inställning för den musik man vill spela.
Bygget började med att fixa ny låda och det såg inte så fint ut från början och den har denna för att en rektangel formad låda hade gett mig 120 liter medan jag ville ha ned den till ca 72-73 L
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-3b619a07984df96f42325f88ac10fe86.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f8a1a7a0be083598f769af5ae29e3298.jpg
Detta var skisser på hur lådan skulle bli och jag kan ju meddela att B2 skickar med mallar i lådan som man får och man behöver alltså inte rita själv som jag har fått göra tongue
Men tillslut fick jag ihop lådan och klätt den i svar tyg och en terminal för att kunna koppla slutsteget till basen
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-77af774d03b5f69fe3f455b6f2ecf87b.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-6c0efd5a5e3606cdc824aa72710d9052.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-917e9f9d90b536982030534219dfa5cb.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-2ba2806c3948c984f7def76f19a0a439.jpg
Porten Kom sedan på medan jag bytte alla kablar i bilen då silikonet och Pl400 som jag har fäst det med fick torka, Vet inte hur bra det var att inte försöka med något annat men uppdatering kommer om porten skramlar loss wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-774d49016fc941c99c2ee01793c69666.jpg
Såhär stod den klar på lite mer än 73L så lite överdimensionera men det känns bättra än att den skulle vara för liten  även mätt så jag kopplade spolarna rätt och fick det till 2 ohm så de blir till att se hur slutstegen kan leverera!
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-bdea0bcaac08469825eb90551ba6f073.jpg
Tycker B2 har väldigt snygga och välformade basar, och såhär såg det senare ut i motorutrymmet! Det blev denna gången inte mer än 25cm till säkringen och kabeln går nu genom väggen säkrare och starkare än innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f642ff3e07ccfa3db4a84aa6732804f1.jpg
Såhär såg lådan u inuti bilen och jag vet att kablarna ser ut som hej kom och hjälp mig men detta kommer att åtgärdas för att det inte ska se ut som hemma fix smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-fbd650d20cb77d95115d63eb2ff70e5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-b1baa773f827c75f9390b20774c17a1a.jpg
Såhär såg de ut framifrån där man ser min ram jag byggt runt för att basen ska spela in i kupén och inte spela i bagaget för att få det bästa möjliga ljud i bilen.
Kommer lite mer uppdateringar nu då jag har mycket småfix och kommer en uppdatering med hur snygg Alpine CDE-178BT är i en bil sa vilket bra ljud den kan leverera! Man märker verkligen att man får de man vill för de pengarna när den har förnyat mitt frontsystem.
Jag tar gärna emot kritik då jag e rätt ny inom allt detta med att bygga ljud mm smile
Senast redigerat av lager93 (31 augusti 2014)
