4837
godtar besiktningen gps som hastighetsmätare??
Bags are for bitches
296 Inlägg
8 september 2008
Tänkte fråga om någon vet om besiktningen godtar gps som hastighetsmätare??
Eller har jag fel igen?
9 108 Inlägg
8 september 2008
Tror inte man ska behöva hastighetsmätare alls så du klarar dig nog.
Edit: Det behöver man mad
Eliminator
1 441 Inlägg
8 september 2008
Nej, det godkänns inte.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 772 Inlägg
8 september 2008
MilleN skrev:
Tror inte man ska behöva hastighetsmätare alls så du klarar dig nog smile
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872870
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
9 108 Inlägg
8 september 2008
Där ser man, trodde inte det hade med trafiksäkerheten att göra men en snabb sökning på bilprovningen.se sa samma sak så jag får ursäkta att jag talade utan att söka först hmm
Diktator
968 Inlägg
8 september 2008
/Tommy.
och bara anledningen är ju att den inte funkar överallt, exempelvis i långa tunnlar
296 Inlägg
8 september 2008
/Tommy.
Nä okej.. det va ju tråkigt.. då vet jag inte hur jag ska ta mig till...
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
8 september 2008
Cykeldator is the shit, eller fixa hastighetsmätaren, vad är det för bil?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
16 197 Inlägg
8 september 2008
16-V skrev:
/Tommy.
vet fler som har besiktat me s.k cykeldator å de har funkat bra smile
* Klåpare
1 718 Inlägg
8 september 2008
Är det sant!? Kan man verkligen ha en cykeldator som laglig hastighetsmätare i bil? Cool. cool
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
16 197 Inlägg
8 september 2008
ja hade GPS i chevellen när ja besikta den men de va inte godkänt.. då sa killen som besikta bilen åt mig å sätta in en cykeldator för de e godkänt.
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
9 september 2008
Kan bara bekräfta att cykeldator är godkänt.
874 Inlägg
9 september 2008
Va? haha, det måste jag skaffa då "bara för att" lol
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
687 Inlägg
9 september 2008
hur sätter man en cykeldator på en bil?
3 059 Inlägg
9 september 2008
GPS blir inte godkänt nä..
Cykeldator vet jag också att det blir godkänt, brossan har det som hastighetsmätare på sin HD.
Köp en som är lite "bättre" och kolla så det klarar av dom hastigheter du ska köra i också..
Då kan du ha lite annan info också som klocka, genomsnittshastighet, varvtal med mera..
Tänk på att om det inte finns belysning som lyser hela tiden i cykeldatorn så sätt en liten diod riktad mot den så att den är enkel att avläsa även om det skulle vara mörkt. Den ska gå att avläsa både i dagsljus och i mörker.
33 Kap. Hastighetsmätare:
Övergripande krav
1 §     Bil som tas i bruk den 1 juli 1955 eller senare skall vara försedd med hastighetsmätare och
1.       uppfylla kraven i direktiv 75/443/EEG (se 2 kap.
19 §),
2.       vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 39, eller
3.       uppfylla kraven i 3 – 7 §§.
Kravet i punkterna 1 – 3 gäller inte bil som är försedd med föreskriven färdskrivare och hastighetsmätaren ingår i denna.
2 § Bil som tagits i bruk före den 1 juli 1955 skall vara försedd med hastighetsmätare om den vid i bruktagandet var försedd med hastighetsmätare.
3 §     Hastighetsmätaren skall befinna sig i förarens direkta synfält och skall kunna avläsas såväl i dagsljus som i mörker. Hastighetsområdet skall vara så stort att det omfattar den av tillverkaren angivna högsta hastighet.
5 §     Hastighetsmätare installerad i bil av årsmodell 1981 eller senare får inte visa hastighet som är mindre än den verkliga. Visad hastighet (v1) och verklig hastighet (v2) skall vid hastigheter mellan 40 km/h och 140 km/h uppfylla kravet.
6 §     Hastighetsmätare installerad i bil av årsmodell 1980 eller tidigare får ha en felvisning på maximalt 10 % av verklig hastighet.
Senast redigerat av Smajly (9 september 2008)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 september 2008
inte ovanligt med cykeldator i ombyggda bilar, gps är inte lagligt pga att den inte konstant kan visa hastighet då när man är under tak/tunnel inte får signal från sateliterna.
CNC-fräsare
117 Inlägg
9 september 2008
Frågan kvarstår, hur går det till med att sätta in en cykeldator i bilen som hastighetsmätare?
carzy
461 Inlägg
9 september 2008
Köp en trådlös cykeldator,sen sätter du själva displayen i bilen någonstans samt sensorerna nere vid hjulen antar jag.
Team BSG
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 september 2008
som du sätter den på cykeln.
sensor som du kalibrerar mot något som snurrar, ex drivaxel/hjul (efter växellådan).
allt mot rullomkretsen på hjulen.
10 576 Inlägg
9 september 2008
Jag vet också folk som besiktigat med cykeldator, men som i år inte kunde göra det pga de ändrat sig...  så kolla noga innan du försöker, om det nu finns anledniong att vara försiktig... antar att resterande bil är ombyggd.
-=[Performance by Torpis]=-
