5637
Varför har alla ungomar börjat med droger?
Avstängd
168 Inlägg
11 september 2008
Det blir allt mer vanlig i kompisgängen att folk börjat röka hasch osv istället för ciggaretter.
Varför tror ni att det blivit så? Det är bättre om dem röker vanliga cigg.
3 059 Inlägg
11 september 2008
För att dom kan.. De e ju lika lätt att få tag på droger idag som att köpa cigg..
Large Cap
1 816 Inlägg
11 september 2008
Grupptryck kanske.
Men det Bästa vore om dom inte rökte något alls!
1 963 Inlägg
12 september 2008
Vanliga cigg är farligare än marijuana-cigg.. så varför hellre såna? Alkohol är farligare än marijuana-te, bara en fundering..
Ja håller själv inte på med något av det, dricker inte äns alkohol.
Vanliga cigaretter dödar skitmånga människor, finns nog 3 (!) dokumenterade dödsfall pga marijuana över hela världen, då har dom spytt och kvävts tror jag det var. Är inte säker på detta men tror de är något sådant.
Tycker inte man ska göra nåt av de alls, kan lika gärna vara sig själv. Klarar man inte de kan man börja me någon sport/hobby så man får självförtroende att vara det!
Men are not born - Men are made
Avstängd
168 Inlägg
12 september 2008
Här i byn snackas det även om något som kallas freebase. Vad är det?
4 506 Inlägg
12 september 2008
I min lilla skit håla så är det framförallt GHB som brukas.
Tror att vi ligger på andra platts efter hissingen eller va de va.
Har sett många människor och en del kompisar bli helt andra
mäniskor. Det är förjävligt.
Och alla stölder som blir av pga det, För att de ska kunna
ha råd att missbruka skiten.
Kan du andas kan du dö.
465 Inlägg
12 september 2008
''Varför har alla ungomar börjat med droger?''
jag är drogfri! så alla har inte;)
men nevars.. jag förstår vad du menar.. men det är la grupptryck. och att man vill försöka vara cool.. personligen tycker jag att det är töntigt å hålla på med sån skit!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
12 september 2008
Alla var väll att ta i, men det kan kanske ha att göra med att det är snuskigt lätt att få tag på? Själv vill man bara droga ner sig totalt när man tankar ^^
Rock'n Roll
DFFL
9 020 Inlägg
12 september 2008
HAHAHAHA, Janne. big_smile
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
*BECE**
334 Inlägg
12 september 2008
Hårdare straff hade vart något
3 059 Inlägg
12 september 2008
Main article: Freebase (chemistry)
As the name implies, “freebase” is the base form of cocaine, as opposed to the salt form of cocaine hydrochloride. Whereas cocaine hydrochloride is extremely soluble in water, cocaine base is insoluble in water and is therefore not suitable for drinking, snorting or injecting. Whereas cocaine hydrochloride is not well-suited for smoking because the temperature at which it vaporizes is very high and close to the temperature at which it burns; cocaine base vaporizes at a much lower temperature, which makes it suitable for inhalation.
Smoking freebase cocaine has the additional effect of releasing methylecgonidine into the user's system due to the pyrolysis of the substance (a side effect which insufflating or injecting powder cocaine does not create). Some research suggests that smoking freebase cocaine can be even more cardiotoxic than other routes of administration[22] because of methylecgonidine's effects on lung tissue[23] and liver tissue.[24]
Smoking freebase is a popular route of ingestion because the cocaine is absorbed immediately into blood via the lungs, reaching the brain in about five seconds. The rush is much more intense than snorting the same amount of cocaine nasally, but the effects do not last as long. The peak of the freebase rush is over almost as soon as the user exhales the vapor, but the high typically lasts 5–10 minutes afterward. What makes freebasing particularly dangerous is that users typically do not wait that long for their next hit and will continue to smoke freebase until none is left. These effects are similar to those that can be achieved by injecting or “slamming” cocaine hydrochloride, but without the risks associated with intravenous drug use (though there are other serious risks associated with smoking freebase).
Freebase cocaine is produced by first dissolving cocaine hydrochloride in water. Once dissolved in water, cocaine hydrochloride (Coc-HCl) dissociates into the protonated cocaine ion (Coc-H+) and the chloride ion (Cl−). Any solids that remain suspended in the solution are impurities from the cut and are removed by filtration. A base, typically ammonia (NH3), is added to the solution. The following net acid-base reaction takes place:
Coc-H+ + NH3 → Coc + NH4+
As freebase cocaine (Coc) is insoluble in water, it precipitates and the solution becomes cloudy. To recover the freebase in the "traditional" manner, diethyl ether is added to the solution. Since freebase is highly soluble in ether, a vigorous shaking of the mixture results in the freebase being dissolved in the ether. As ether is practically insoluble in water, it can be siphoned off. The ether is then left to evaporate, leaving behind the nearly pure freebase.
Handling diethyl ether is dangerous because ether is extremely flammable; its vapors are heavier than air and can "creep" from an open bottle, and in the presence of oxygen it can form peroxides, which can spontaneously combust. Comedian Richard Pryor performed a skit poking fun at himself for a 1980 incident in which he caused an explosion and ignited himself attempting to smoke "freebase", presumably while still wet with ether (though his ex-wife Jennifer Lee Pryor said that he poured high-proof rum over his body and torched himself in a drug psychosis).
5 089 Inlägg
12 september 2008
Cigaretterna är ju så dyra så dom tar hash istället så dom får lite valuta för pengarna så att säga:)
\Lindgren
51 Inlägg
12 september 2008
Det där är ju bara dumt skrivet!
Man blir dum i huvudet, reaktionsförmågan försämras och du kan dö tidigare.
Vanliga cigg är inte farligare än marijuana!
Tyskt ska det va..
219 Inlägg
12 september 2008
Kan konstatera att man blir dum i huvudet ja, har en jobbar kompis som rökar/rökte ganska mkt och han är hel snurrig i skallen
2 911 Inlägg
12 september 2008
Enda sättet att dö av hasch är om ett flygplan tappar ett ton och du råkar få det i skallen.
Hasch och majja kunde legaliseras tycker man, man blir påverkad men ändå har kvar viss del av kontrollen, endel blir arga, men de blir folk av alkohol också.
nej, jag brukar själv inte skiten, men har provat för 10-tal år sedan. Var varken beroendeframkallande eller speciellt fräckt (för mig).
1 963 Inlägg
12 september 2008
läs på innan du skriver.. du får tillbaka skallen efter ett tag om du röker marijuana! vanliga cigg ger sjukt massa sjukdomar men de gör verkligen inte marijuana! Kolla alla studier på harvard univeristetet i USA om marijuana du kommer åt så kommer du kunna se de.
Man kan dö tidigare skriver du, av vad ? Att man blir trög?
Ja vill inte säga att droger är bra eller nåt sånt men rätt ska vara rätt!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 september 2008
det kunde ju legaliseras inom viss mån
tillexempel som sprit inte täras på allmänt område
fast lite värre straff än fyllecell över en natt ifall det brukas på allmänt område
har ej brukat och har inget imot att prova det en gång
vad gör det ?
DFFL
9 020 Inlägg
12 september 2008
Eftersom att rätt ska vara rätt så innehåller brassrök mer tjära än ciggaretter.
2 911 Inlägg
12 september 2008
Hade det varit legaliserat hade jag rökt det istället för att supa mig full, man blir påverkad på ungefär samma sätt, men lite skönare, men har kvar all kontroll på balans m.m.
Men som tidigare sagts, de är rätt ofarligt. Däremot är det ju rätt meningslöst att bara röka hasch, man bör ju blanda det med en cigg likförbannat så man får ju i sig mer gifter totalt än att bara röka en cigg wink
5 089 Inlägg
12 september 2008
jag förstår inte hur alkohol kan vara lagligt, hur många i trafiken har inte det döda? och misshandel o.s.v?
Skulle man göra så att hasch blev lagligt skulle det vara på en krog som låser in alla och sen släpper ut dom efter att dom har kvicknat till igen!
Vad kostar en sådandära hasch cigg föresten?
\Lindgren
