4662
ÄGARE: Vad stör Er på Era egna fordon?
835 Inlägg
26 november 2008
#181
Den är smutsig.
Pan
26 november 2008
#182
Att bussningarna är helt slut i framvagnen glappar ganska mkt, Blåryker vid start och en lyftare brukar väsnas en stund, konsumerar styrservoolja i allt för stora mängder, hål i avgasröret, sätesvärmen inte funkar på förarsidan, stödlagret till kardanen är slut, Vindrutetorkaren gick sönder på förarsidan gick av när jag drog i den för att skrapa rutan, Termostaten till kylarfläkten fungerar när den har lust kokat den 2 gånger smile Annars gillar jag den startar alltid och går brett vid gaspådrag när det är snö på marken wink
3 714 Inlägg
26 november 2008
#183
_MaCCe_ skrev:
Kan berätta en del små fel på Sierran.
1, Trasig hastighetsmätare.
2, Trasig soppamätare.
3, Styrservon är slut ( tungstyrd ).
4, Ratten står snett, när man åker rakt fram.
5, Handbromsen fungerar ej.
6, På högersidan har krängningshämmar bussningen tryckts ut ur fästet i länkarmen, vilket resulterar i att hela bilen far åt höger när man bromsar.
7, Ryker blått och det luktar väldigt illa.
8, Belysningen på instrumentpanelen på högersidan kan lägga av närsom.
9, Vänsterfjäder fram knäckt.
10, Högerfjädern fram knäckt.
11, Fjäderkoppsfästet vänster bak har tryckts upp ett par cm.
12, Avgasläckage på minst  4 ställen.
13, Rosthål i reservhjulsbaljan.
14, Rostiga bakskärmar.
15, Båda bränsleledningarna är lagade pga läckage efter skrap.
16, Centrallåset fungerar inte.
17, Ena spolarmunstycket spolar över bilen istället för på rutan.
18, Vibrations lagret ( Ringen ) på hardyskivan, är upphängd så den hänger fritt runtom kardanen.
19, Har endast 1 bromslyse, och inget backlyse.
20, Regplåtsfästet fram är trasigt.
Det där var ett par fel som jag vet om iaf... klart jag stör mig på vissa av felen.
Men skiten startar alltid och går att busa med.
fy f*n låter som om det finns lite å göra smile
Majestas
1 319 Inlägg
26 november 2008
#184
Köpa ? wink
Men inte behövs det fixas nått tongue Den går ju framåt
Team VeboTrim
245 Inlägg
26 november 2008
#185
Forden
Rost (Stolsinfästningar, golv, höger skärmkant bak, förardörr, sparklådor båda sidor, stötfångarfästen bak, och i golvet bakom hjulhusen bak)
Spricka i vindrutan (i synfältet givetvis)
Trasig soppaledning
Går inte att låsa utifrån
Obefintliga bromsar
Nersliten kamaxel
Motorn läcker olja
Ingen servo
Trasig vattentempsmätare
Volvon
Sliten lack
Tankmätaren lever sitt eget liv (visar fel på 10-20 liter ibland, men som tur är visar den jämt MINDRE än vad man har)
Hål på drivaxeldamasken
Något fel som gör att den går som ett lass skit då och då
Men fördelarna överväger nackdelarna hos båda bilarna smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
26 november 2008
#186
Låter som en JAS med visselpipa i jetaggregatet när man stämplar plattan (något skit i avgassystemet). Kan låta rätt ballt iof tongue
Rock'n Roll
1 863 Inlägg
26 november 2008
#187
Ligger en boll eller kula nånstans i inredningen på Volvon, lagom irriterande när man svänger.
Håltagare
239 Inlägg
26 november 2008
#188
Felinställd tändning sad
Entreprenör
1 286 Inlägg
26 november 2008
#189
Jag stör mig på att BMWn är så jävla låg att den inte går att använda vintertid.
// Niklas Johansson
21 Inlägg
26 november 2008
#190
repor på stötfångare och huv, stjärtvärmen på förarsidan ur funktion, för lite hk..
Blyfot
829 Inlägg
26 november 2008
#191
inredning
"bara en mor kan älska en sån son"
583 Inlägg
26 november 2008
#192
att ratten är ocentrerad (står typ 30 grader fel åt höger... tongue)
och en skruv som skrammlar i förardörren när man har på hög musik.
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
driver with style
800 Inlägg
26 november 2008
#193
visst e min under ombyggnad men skulle inte tacka nej te nårra extra hästar wink
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
stray dog
197 Inlägg
26 november 2008
#194
tankmätaren som hoppar
tempmätaren är det hål på
Laddar inte som den ska riktigt..
Sen är den för hög big_smile
......... att jag ens orkar bry mig......
1 231 Inlägg
26 november 2008
#195
ALLT .... fwd .... allmänt tråkig ... lite hk ... tråkig utrustning ....
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
26 november 2008
#196
BMW: Stör mig på rosten på karossen samt att jag saknar bakre orginal kofångare.
GRANADA: Stör mig på att växellådan inte driver.
Senast redigerat av _Glenne_ (26 november 2008)
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
26 november 2008
#197
stör mig på rosten på 240in å att handbromsen slutade fungera för typ 1.5 årsen
179 Inlägg
26 november 2008
#198
855R:
Värmen till sidospeglarna krånglar
Rost i nederkanten av bakluckan
En lampa trasig i färdatorn
En lampa trasig i spegeln i solskyddet
Stolsvärmen på passagerar stolen sönder och att den knarrar
Lacken då tidigare ägare fyllt i stenskott med lackstift
Sprickor i bussningarna länkarmar bak
Höger fjädersäte fram förmodligen kasst.
Urtrampningslagret bör bytas då det gnäller till ibland
Att den är framhjulsdriven! Vad tänkte volvo med??
Men bilen går hur bra som helst och tar sig från A till B!
744TiC:
Bilfan ska plockas ihop!
Senast redigerat av Gomez (26 november 2008)
1 722 Inlägg
26 november 2008
#199
nå att det inte dunkar när jag drar på volymen big_smile
ingen farthållare,färddator,fjärrlås.... tongue
+ Inget larm ...:S
(Audin)
Senast redigerat av Kanelbullen (27 november 2008)
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Nyman Motorsport
57 Inlägg
26 november 2008
#200
Rost, inredningen, tankmätaren fungerar inte... F -motor.,... big_smile
" Nyman Motorsport "
