3335
Tempgivare Golf 4 1,6 16v -01
66 Inlägg
8 oktober 2008
Någon som vet var tempgivaren på denna bil sitter? det sitter en kontakt nere på motorn med 4 kablar och en på expansionskärlet, vet ej hur många trådar. Kan det vara någon av dessa?
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
9 oktober 2008
Den kabel nere vid motorn, sitter den möjligen på ett  rör eller en stos där slangar är anslutna?
I så fall är det där tempgivaren sitter.
Administratör
2 978 Inlägg
9 oktober 2008
Nej nej det är inte den. Tempgivare sitter vänster fram på motorn i färdriktningen. Bända bort luftfilterlocket "hela plast delen" då ser du bla oljetryckgivaren och en ventil och då bör du oxo se givaren...
En kopp av den svarta såsen...
66 Inlägg
10 oktober 2008
Sitter den högt upp på motorn i så fall? Kan man mäta om den är trasig med en multimeter på något sätt? Tempmätaren går bara ibland och då visar den inte alltid rätt. Det borde vara givaren som är dålig?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
10 oktober 2008
byt den. är jätte vanligt fel på dom där bilarna att dom går sönder. vi hade säkert tillbaka varenda en av den där modellen och bytte just tempmätaren. tongue
-den satt som en fläskläpp-
66 Inlägg
11 oktober 2008
okej tack för svaren!
83 Inlägg
17 oktober 2008
Olja in den med tvål eller salva eller något sådant. Oljan gör att packningen går sönder och blir "geggig" typ.
9 Inlägg
22 oktober 2008
Hej
Hoppas någon kan hjälpa mej.
Har en Cheva Transport -98 som stiger i temp. Började förra sommaren o då fyllde vi på med kylartätning som då hjälpte tills någon månad sen. Fyllde på en flaska till o de hjälpte. Sen strax efter gick vatten pumpen sönder o vi bytte den. Sen har bilen stigit i temp till o från. Den kan stiga till koktemp på mindre än 5 km och efter en km till kan tempen sjunka för att inte stiga mer. Ibland stiger den inte alls.Det luktar avgaser från expantionskärlet men ingen vatten i oljan. Tror att de är topplockspackningen men någon nämnde att det kunde vara tempgivaren. Inget kylarvatten försvinner. AC fungerar inte. Någon nämnde även att dennes kyla hjälper till att kyla motorn. Fick även höra att man måste lyfta hela motorn för att byta packningarna. Stämmer det???  Mätaren pendlar ibland även mellan typ 40-100 grader. Alltså, den kan hålla på så en bra stund. Någon som har ännu fler råd eller varit med om detsamma.
Tacksam för svar.  //monica
83 Inlägg
22 oktober 2008
Har du kollar termostaten? Den kan vara sönder.
66 Inlägg
23 oktober 2008
Tack peppe jag har bytat givaren nu och allt funkar som det ska.
83 Inlägg
24 oktober 2008
Perfekt smile
210 Inlägg
5 maj 2011
Ang givaren i 6: svaret: Är det denna givaren det gäller? http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperat … 18424.aspx En polare har tjall på sin.
